Urufinya
    Gas Gas 50
Succès de Urufinya
Membre connecté
Membre connecté (6/13)
  1. ... Je l'ai ai plus à part la 50 j'ai le gros cube depuis 1 ans c'est lassant la 50
  2. J'ai acheté la rieju smx 300 euros cadre moteur etc ça va encore , le gars chercher la panne ...
  3. Et la gas gas
  4. Photo de mes projets 50cc Morini est plus complexe au niveau embrayage et boîte quand même , am6 c'est du gateau , derbi un peu plus chiant pour les rondelles de boîte mais juste faire attention quand on sépare les carters .
  5. Bloc am6 dessus pas morini
  6. l'écrou je l'ai retirer hier soir et le goujon est mort , je vais couper un peu en dessous ou il est mort et 2 écrou dessus pour l'extraire j'ai toujours fais sa pour les goujons hs
  7. Meuleuse je coupe ou c'est mort 2 écrou de 11 et je l'extrait Le joint de culasse est neuf comme je l'ai dis plus haut c'est un " ami " qui me la serrer pour avancer le taff pendant que je faisais autre chose et qui m'a rien dit pour l'écrou ... lui faisant confiance j'ai cherché la panne ailleurs ...
  8. Bah j'ai plus qu'a extraire le fameux goujon capoute et en remettre un neuf avec écrou ... La pince rouge est idéale pour les circlips !
  9. Pas donner quand même :') Nan mais j'avais compris la blague hein et j'ai une clé dynamo une michelin qui fonctionne super bien
  10. Toujours a leroy merlin ?
  11. Pas la peine je suis mécano voiture et moto mais quand quelqu'un passe derriere et qui fais le con sur la moto pas évident de trouver la panne quand on viens de changer justement le joint de culasse ... on cherche ailleurs alors qu'au final c'est le problème du départ Bonne nuit a vous
  12. D'accord merci Bonne soirée a vous
  13. A combien la clé ?
  14. Merci de votre aide les gars Et non c'est bien a refroidissement liquide pas a air Et Cedric tu penses a 100% que c'est sa mon souci ?
  15. Oui comme de la suie liquide noir qui sent l'huile brulée
