Florent6020
    Charleroi
    Gilera Runner
Succès de Florent6020
  1. Bonjour il n'y a pas de fils bleu normalement.. Sur tous les Piaggio que j'ai déjà eu ou réparer il y a que 3fils vert / rouge / blanc c'est tout parce que quand tu regarde dans ton CDI tu as que 3 broche
  2. Merci j'ai résolu le problème de moi même , j'ai mis une masse du CDI au cadre et c'est nickel maintenant mais pourquoi faut que je mette la masse la? Avant il fonctionnait nickel sans..
  3. D'accor merci je vais regarder a sa de suite
  4. D'accord mais normalement sur je retire la câble de neiman il démarré et la rien du tout.. Je pense que le câblage a cramer .. Merci pour votre aide , je mis connais pas sur ce forum tu serait le dire tu le place ou? j'ai essayé sans le neilan rien n'y fait..
  5. Bonsoir a tous je viens vers vous car j'ai un gros soucis électrique avec mon Runner sp 50 Mon soucis es que j'ai eu un coup de circuit au neiman deux fils qui se touchait on cramer 1 file du neiman et a cramer mon fusible de batterie en même temps Depuis j'ai plus d'étincelle a ma bougie j'ai changé - régulateur de tension , cdi , l'allumage complet ( stator etc..) D'où sa pourrais venir? En sachant que toute les pièce on été changer.. Possible que le câblage a cramer ? Comme de la fumee en es sortie au niveau du file du neiman. Merci pour vos réponse
  6. Bonsoir a tous je viens vers vous car j'ai un gros soucis électrique avec mon Runner sp 50 Mon soucis es que j'ai eu un coup de circuit au neiman deux fils qui se touchait on cramer 1 file du neiman et a cramer mon fusible de batterie en même temps Depuis j'ai plus d'étincelle a ma bougie j'ai changé - régulateur de tension , cdi , l'allumage complet ( stator etc..) D'où sa pourrais venir? En sachant que toute les pièce on été changer.. Possible que le câblage a cramer ? Comme de la fumee en es sortie au niveau du file du neiman. Merci pour vos réponse
