Roya86
    Poitiers
    Mbk rocket
Succès de Roya86
  1. bonjour , j'ai monté mon Cylindre piston et mon Scooter ne démarre pas Il démarre que si je met un peu D'essence sur la bougie et sur le piston quand j'accélère le moteur s'arrête et a chaque fois pour redémarrer je suis obliger mettre de l'essence dans le cylindre j'ai monté un pot ninja x-run avez vous une idée ? Merci pour vos réponses
  2. J'ai FAI venir quelqu'un a regarder enlever la partie cylindre il l'avait de l'eau on l'a nettoyer mis de l'huile la ou se trouve le piston utilisé de la pâte a joint pour remonte le joints de cylindres la bougie avait pris l'eau j'avais mal remonte le variateur tout est Nikel important je remis mon grand filtre d'origine je vous remercie.
  3. Bonjour J'ai un mbk rocket que j'ai laver au carcher j'ai roulé avec quelques jours tout aller bien jusqu'au jour j'ai changé mon pot d'origine par un ninja j'ai roulé 1h tour aller bien Puis je l'ai poser dehors au froid le matin je tourne la clé est la les ennuie commence. Tout d'abord il démarre pas le moteur tousse , je me rend chez nauroto prendre de l'eau déminéralisée + chargeur car les clignotants klaxon feux arrière ne repondé plus. Une fois chargé je remet la batterie puis fonctionne mais non le moteur. J'ai enlever le variateur tout mais absolument tout pour le nettoyée mais peut être j'ai les ai mal remonter. Remet la courroie je révisée sauf que cette fois ci le moteur ne tousse même plus en essayant de démarrer. Il il y a que le turbine qui tourne le moteur ne tousse plus. Je crois que le moteur et mort ou l'allumage ou autre. Merci de vos réponse et a bientôt.
