Pitchou
Tout ce qui a été posté par Pitchou
  1. Bonjour , ok je vais donc voir pour des galets reglables mais bon j'ai la flemme de monter et démonter . Moi je pensais mettre des 5,5 grs juste pour un peu plus de patate a mi régime , ca fait déjà 3 grs en moins sur la totalité des galets par rapports a mes 6 grs.... Merci
  2. Sinon ça ne m'abaissera pas la vitesse de pointe si je passer en 5,5 grs?
  3. Bonjour, tout est dans le titre, Sent on une différence entre galet 6grs et 5,5grs ? J'ai l'impression que depuis le montage de mon kit Airsal il a du mal a monter dans les tours entre 40 et 60 km/h ...Avec des galets de 5,5 grs ca pourrait le faire ? la je suis avec des 6 grs. Merci
  4. Bonjour, un petit retour d'essais du kit Airsal, alors un peu moins coupleux que mon Polini 70, un petit coup de mou entre 50 et 60 km/h à partir de 60 km/h il commence a bien envoyer, j'ai essayé une petite pointe il me prend un petit 80 km/h soit déjà 5 km/h de plus que le Polini, je dirais que ce moteur est plus pointu. voilà....
  5. https://www.racing-planet.de/cylinder-kit-airsal-sport-738cc-476mm-for-kymco-horizontal-ac-p-388-1.html?backcPathco=16&cPath=26_14665&sessID=262c45614f940b415e7aa263171caec7
  6. Salut, Planet racing et RRD. Bon j'ai quand même mis la culasse d'origine je vais tester aujourd'hui... Soit disant ce kit est fait pour fonctionner avec la culasse d'origine , je veux bien les croirent étant donné que le kit est livré sans culasse
  7. Ok merci
  8. Bonjour, j'ai donc commandé un kit Airsal 47,6 pour mon kymco et les vendeurs et préparateurs me conseille de mettre la culasse d'origine 50 cc ?! Le rapport volumétrique vas être bas ? Je dois quand même respecter un sqwitch de 0.70/0.80 mm ? Un moment je pensais mettre la culasse de mon Polini 47...Mais bon si ils préconisent la culasse origine... Merci
  9. Bonjour à tous, je voulais savoir s'il y a utilité d'installer un antiparasite NGK avec câble silicone ? Ou est ce de l'argent jeté par la fenêtre ? Merci
  10. Bonjour à tous, sinon sur mon kit alu Airsal je suppose que je vais devoir monter en taille de gicleur sur mon 17,5 ? Etant donné qu'il prend plus de tours ?
  11. Thank you man
  12. Je pensais pas que les kit alu donnaient plus de tours/minutes...
  13. Bonjour et merci les gars ma configuration: Pot Giannelli Reverse carburateur 17,5 boîte à air avec filtre racing cdi Naraku embrayage Naraku Ressort poussée jaune
  14. Je parle de se kit Polini que j'ai déjà https://www.racing-planet.de/cylinder-kit-polini-cast-iron-sport-70cc-47mm-for-kymco-ac-sf10-p-293532-1.html?backcPathco=16&cPath=26_14665
  15. Bonjour c 'est ce kit la http://www.racing-planet.co.uk/cylinder-airsal-sport-738cc-476mm-kymco-horizontal-p-126-1.html?backcPathco=167&cPath=2_26344#.WtL_34huaM8 Je sais pas si je gagnerais plus qu' avec mon Polini ? Merci
  16. merci Salut, ben c'est celui pour Kymco agility avec 1 segment, le tout en alu....
  17. Pitchou
    Bon scooter liquide 2 t ?
    Ok merci les gars
  18. Bonjour Je voudrais savoir quel est un bon scooter a refroidissement liquide 2 temps facile a preparer ? Merci
  19. Bonjour je voulais savoir si les kit Airsal sont de bonne qualitée ? Merci
  20. Bonjour pas d autres avis la je suis en 120 de gicleur, si j essais 122? Car la bougie me parait encore brune claire
  21. ok je vais essayer une b8 , merci Barry Alors je viens d essayer avec une B8HS un léger mieux, je prends 90 km/h compteur mais toujours poignet de gaz au trois quart.... Quand j accélère à fond il bride a 80kmh.... Il y aurai pas une histoire de pointeau au mauvais cran ?
  22. Ah oui , la j'ai une NGK B9 iridium si j essais une b8 ?
  23. Salut a tous Désolé de faire 110000 posts pour mon soucis, mais je viens de m apercevoir que lorsque je mets les gaz a un bon 3 quarts le scooter prends tranquille 85 kms sur du plat et gaz à fond j'ai de sensibles ratées et un sentiment de bridage et la vitesse baisse de 5 km/h ... Si vous pouvez m aider .... Merci
  24. Oui tu as peut être raison sur le ressort de poussée car ce matin j'ai pas mal tourne et a bas régime il m a fait des trucs du genre patienement ouin .ouin puis il repart ....Pourtant je viens d installer un embrayage et cloche neufs renforces Naraku....Courroie neuve galets 6grs neufs.... j'ai donc démonté mon carter variateur.embrayage, je pince ma courroie et elle c'est totalement detendue ! Je pense donc comme tu dis que mon ressort de poussée dois être malade....
  25. Salut bein oui de plus j'ai l impression qu arrive a 75kmh on dirait que quelque chose le bride, je sens qu il veut aller plus haut mais ca sature a 75.... Pourtant j'ai un boîtier cdi Naraku qui logiquement me débride les tours minutes ? Merci de votre aide les gars
