Nacho Nantes
    Nantes
    Kymco 50 2t
Succès de Nacho Nantes
  1. Bonsoir, Durite débranchée: Quand j'actionne le dem l'essence ne coule pas Quand je bouche l'entrée d'air du carburateur + démarreur ça coule Quand je mets un coup de start pilot ça coule (quand le moteur tourne), malheureusement ça cale direct donc ça me fais chier, je m'énerve, je balance tous les outils et je vais faire des pompes pour me calmer...
  2. Oui, c'est sur la pipe d'admission sur le Kymco
  3. J'ai testé, ça ne marche pas..
  4. Haha! non ça fonctionne quand le teste avec un réservoir externe, c'est vraiment un souci de dépression Je me demandais si les réglages carburateur ont un role dans la dépression?
  5. Bonjour, J'ai récemment effectué des travaux sur un Kymco 50 2tps, la bobine était HS... j'en ai profité pour nettoyer le carburateur et depuis il y a un souci de dépression, l'essence n'arrive plus. J'ai changé le robinet à dépression, pas d'amélioration. J'ai testé toutes les durites et rien n'est bouché J'ai complètement déréglé la richesse et le ralentit en faisant des milliers de tests mais ça j'arriverai à y remédier quand il aura démarré, c'est la base. J'ai mis une durite transparente pour voir, et l'essence ne circule pas lorsque j'actionne le démarreur. Quand je bouche l'arrivée d'air du carburateur, l'essence arrive!! Est ce que quelqu'un peu m'aider avant que je pète un câble et que je foute le feu dans ce merdier s'il vous plaît!!!
