Thomas033
    Montlucon
    Mbk spirit
Succès de Thomas033
  1. Bonjour mon scooter à un pb quand je l'allume à froid il tient le ralenti normal pendant 5 10 seconde et ensuite il monte en régime d'un coup j'ai essayé de mettre gicleur de 80 90 95 et rien ne change quand je dévisse de 2 tour et demi il accélère tout seul je devrai mettre un gicleur plus petit ou plus gros ? Merci
  2. OK sa marche je vais faire sa merci
  3. Ouais j'ai vidanger remis de la bonne huile et nettoyer carburateur
  4. Au mélange avec une huile pas top la ça va mieux j'ai changé de pot le pot étai plein d'huile mais sa fume tjrs un peu blanc peut être dans le Carter qu'il en reste un peu tu sais pas comment nettoyer sa sans tout démonter
  5. Bonjour voilà j'ai un problème avec mon spirit il fume blanc et n'avance plus j'ai changé cylindre piston pipe d'admission et boîte à clapet il m'a fait sa quand j'ai mis de l'huile pour moteur de tronçonneuse car javais que sa et on étai dimanche voilà je crois que c'est un peu près tout
