LuZroS_
    Leguevin
    Piaggio fly 50
Succès de LuZroS_
  1. Merci beaucoup de tes réponses,mais a quoi ça sert de preparer sa boîte à air ? Ca apporte quoi de plus ?
  2. Bonjour Alors voilà j'ai une sherco sm de 2015 et j'ai quelques question au niveau de la configuration avec un pot 2win (Am6 bien evidemment) je compte rester sur le cylindre d'origine donc juste changement de pot et les réglages qui suivent. -Avec le 2win,es que rester sur le carburateur d'origine (16) est une bonne idée ? j'ai pas envie de trop consommer (j'aimerais au moins faire 120km gros minimum) -Il faudrait augmenter le gicleur de combien de point ? Car je connais pas le gicleur d'origine sur les sherco -Faut t'il forcement préparer la boîte à air ? Et voilà,merci a ceux qui reponderont ✌
  3. Merci de ta réponse rapide,mais j'ai oublier de preciser que la couleur de ma bougie est marron choco (dsl si il y a des fautes j'ai des problèmes)
  4. Bonsoir ☺ je me pose une petite question,j'ai un carburateur de 17.5 (débridé) avec un gicleur 53 d'origine sur mon fly. il est débrider au niveau du pot etc,j'ai déjà taper au 80kmh mais es que je risque de serrer ? Jose pas trop rester a 80 j'ai peur de serrer
  5. Poussé et embrayage blanc ? De quel marque ?
  6. Salut a tous ! voilà j'ai installer un pot Stage6 street sur mon fly (j'ai pas changer mes ressorts d'embrayage ni de poussé) il a une bonne accéleration jusqu'à 40kmh et plafonne a 55kmh (Il monte pas dans les tours) quand je prend une descente,il va a 70-75 et se maintient a cette vitesse. (Moteur origine je precise) Quel ressort de poussée,d'embrayage et de poids de galets je dois mettre ? Merci beaucoup a ceux qui maideront
  7. bonjour à tous,je suis nouveau sur ce forum. Alors voilà j'ai un piaggio fly 50 2t de 2010 depuis maintenant 2 mois,acheté d'occasion. Je l'ai débrider au variateur (je monte en 60-65 sur du plat) mais j'aimerais changer mon pot qui es actuellement d'origine. (Tout le scoot est d'origine) Quel pot me conseillez vous pour monter a 75-80 max ?(Avec la configuration idéale qui va avec) Je priviligie surtout l'accéleration. voilà voilà merci a vous
