romain27170
    beaumont le roger
    booster
Succès de romain27170
  1. salut merci de ta réponse mais joint spy je sais pas mai embrayage plus le reste et propre
  2. mon vilebrequin je sais pas combien il a de borne . et ma pipe je viens de la changer et mais claper sont bon oui 1 ans 2 ou 3 cylindre je sais pu trop et la marque de mon cylindre et carenzi kit 50 . la je sa la je sais pu quoi faire d'un coup il part bien au démarrage et après il broute et ça me fait roules a 30 klmh
  3. salut je sais pas trop ça va faire 1 ans que je les jais changer 2 fois de cylindre piston donc depuit que je les donc jais du faire 1000 klm
  4. salut merci de la réponse mais ma bougie et toute neuve et je suis avec un cornet
  5. bonjour à tous je suis nouveau . j'ai un booster après 2004 et j'ai un souci avec quand je le démarre et que je roule il se mais a brouter on m'a dit que c'est mon allumage qui et mort je les donc changer jais même changer ma bobine a haute tension jais changer le boîtier cdi jais nettoyer mon réservoir mon carburateur décalaminer mon pot et c'est toujours pareille je presice que avant sa ne me le fesait pas pas fait de modif quelqu’un pourrait m'aider s'il vous plaît ... ma configuration pot doppler carburateur 17'5 courroie doppler variateur Stage6 galet léger embrayage polini avec ressort de poussée malossi voilà merci de vos réponse
