Goul
    Vergéal
    Scooter Gilera Stalker
Succès de Goul
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Je change juste ça ? Paire De Segment Piston Cylindre Type Origine Scooter Gilera 50 ou bien je change carrément le piston ? Merci pour ton conseil mais comment je regarde l'état de ma courroie et de mes galets de variateurs
  2. scooter d'origine oui je crois je l'ai acheté d'occasion il doit être débridé avec 20 000 km il me semble
  3. Salut j'ai un scooter gilera stalker qui roule nickel ( il consomme un peu trop d'essence mais bon passons ) depuis que je roule avec je roule etc puis quand j'arrive en descente principalement ou sur une route ou il va prendre plus de vitesse , quand je suis à fond le scooter arrête d'accélérer ( alors que j'ai toujours la poignée d'accélération à fond ) du coup je lâche la poignée il va moins vite et quand je réaccélère sa refait pareil et je dois relâcher pour qu'il prene moins de vitesse ( 55km/h) et environ 65 - 70 km/h en descente mais c bizarre que je dois lâcher la poignée qu'il prene moins de vitesse pour réaccélèrer voilà aidez moi s'il vous plaît sa serait top si besoin je peux tourner une vidéo pour vous montrez ! merci de vos réponse a +
  4. j'ai dévissé la durite d'essence sa coulait partout , petit fail de ma part, alors tu dit que la grosse entré d'air grise est le filtre à air ?
  5. Ok juste tu me réponds jusqu'à ce que tu parte je devise le collier mais la boîte à air est ou la ? De l'essence coule du carburateur c'est normal ? je fais quoi la
  6. Daccird je commence maintenant Voilà j'ai J'ai le carburateur la mais je sais pas comment le démonter et la deuxième photo est bien le filtre à air ?
  7. Ok donc je fais quoi je démonte le carburateur et je le trempe dans ´l'essence ? Faut aussi que je nettoie le filtre à air mais comment? je commence cet aprèm merci de me réponde au plus vite selon t'es disponibilité
  8. Je te remerci beaucoup de ton aide j'attaque ça demain aprem je n'y connais rien en mecanique alors je posterai des photos tu me dira des instructions autrement je te laisse mon Snapchat si tu veux pour les photos ce sera plus simple si tu veux m'aider je bricole ça demain aprèm ( snap : goulwen682 ) bonne soirée à toi
  9. Oh excuse moi pour le post mal placé je suis nouveau membre je ferai gaffe la prochaine fois et je te remerci des conseils je fais tout ca mercredi et j'te tiens au jus dans le mois qui viens encore merci bonne soirée ! J'ai regardé ma bougie histoire de et le bout de la bougie est noir cela veut dire quoi ?
  10. J'ai juste un réglage carburateur à faire ? je ne sais pas d'ou vient ce problème a tu une idée ?
  11. Salut, j'ai un scooter gilera stalker et cela fait longtemps qu'il n'a pas roulé, j'ai eu le bsr récemment et j'ai donc prit la route après avoir fait un pleins d'essence seulement voilà j'ai a peine fait 30km que le scooter n'a déjà plus d'essence ! Je ne sais pas quoi faire aidez-moi! Et le scooter broute aussi je compte faire un réglage carburateur mais je ne sais comment m'y prendre alors un peu d'aide ne serai pas de refus !
