Yohan59610
    Fourmies
    Spirit
Succès de Yohan59610
  1. bonjour, j'ai bession de votre aide, donc pour commencer voici ma configuration. Spirit 2016 pot Yasuni R cylindre d'origine variation d'origine ( débridé) ressort de poussée jaune ressort d'embrayage jaune galets 6g donc pour plus de performance en pointe je voudrais installer une transmission. Pouvait vous me donner des conseils sur la quel prendre et les gains que cela m'apporterait. Merci
  2. bonjour, je vous explique ma configuration actuelle. Spirit année 2016 pot yasuni R toute la variation est d'origine galet de 5.50 gr ressort de poussée jaune ressort d'embrayage jaune carburateur 12,5 gicleur 90 voici ma question, faut qu'il que je change ma transmission pour moi gagner de la vitesse de pointe si oui pouvait vous m'orienter. Actuellement je bloque à 85 km/h Pouvait vous me donner votre avis sur ma configuration actuelle. Javais penser mettre un ressort de poussée un peu plus dur pour moi pouvoir monter en grammage au niveau des galets, car actuellement il gueule un peu avec les gaz à fond. Au démarrage le scooter part super bien. Je vous remercie d'avance.
  3. bonjour, merci pour votre réponse. Mes le soucie ces que j'ai remplacer mes ressorts d'embrayage par les ressorts d'origine, le problème est toujours présent. Est ce que le problème peut venir de Mon réglage galets ? merci.
  4. bonjour à tous, voilà j'ai un petit problème de configuration avec Mon spirit, je vous explique ma configuration. Donc, scooteur d'origine je possède juste un pot yasuni R. Ressort de poussée jaune malossi, ressort d'embrayage je pourrais pas vous dire la couleur juste qu'ils sont un peu plus dur que les jaune malossi, galet de 6g. Donc Mon problème c'est que le moteur à bession de monter très haut dans les tours pour que la roue commence à tournée et je n'est pas beaucoup de reprise. Pouvait vous me dire quel est le problème dans ma configuration. Merci à vous.
