Laurent003
    Varennes sur allier
    Booster
Succès de Laurent003
  1. Sur le scoot, on a un relais fixé sous le carter principal ( repose pied) et je suis sûr que c'est lui qui merde. Il est branché abec 2 fils dont un qui est bleu et ça a l'air d'être le même qui est branché au starter Comment vérifier si on du courant qui arrive au starter. J'ai essayé avec un testeur et il y a rien. J'ai vu sur un forum qu'il fallait le faire moteur tournant!!
  2. Ok. On va essayer comme ça. Est ce que quelqu'un connait le relais de starter. On en trouve nul part sur le net
  3. Quand tu dis bouche ton arrivé d'air. Je démonte la boîte à air et je ferme le trou ou le filtre à air est branché?
  4. Bonjour J'ai un problème sur un booster lors des démarrage à froid. J'ai changé le carburateur par un Dell'Orto 17,5 avec démarrage électrique. Depuis il démarre très mal le matin. J'ai changé le starter automatique mais c'est pareil. Pouvez m'aider ? Je pensais au relais de starter mais impossible à tester. Comment fonctionne un starter automatique? Merci
