zipds17
    piaggio zip 2t 2017
Succès de zipds17
  1. bonsoir, depuis que j'ai posé mon pot touring débridé j'ai beaucoup moins de patate au démarrage (feu rouge par exemple),il met quelques secondes à faire du sur-place avant de partir fortement. le gicleur et les galets ont été changés,c'est les ressort de poussée/embrayage qui posent problème ? merci
  2. le pot est d'origine et bridé,mais entre la sortie du cylindre et le silencieux,il y a une chicane et un autre tube qui part vers le haut (attaché avec un collier jusqu'au haut moteur) désolé de pas vous en dire plus mais les photos sont plus explicites
  3. Bonsoir, j'ai débridé mon variateur sur mon piaggio zip 2t et je vais changer mon échappement dans la semaine,mais j'ai constaté que mon pot à côté de la chicane avait un embranchement supplémentaire (autre que la chicane) qui part vers le bas moteur.Ca m'embête pour le démontage du pot,merci de votre aide !! voilà des photos pour que vous voyez : https://m.ebay.fr/itm/POT-échappeMENT-PIAGGIO-ZIP-2T-50-2009-2017-/362242158192?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10&_mwBanner=1
