tommypoirier18
    Longueuil
    Scooter Yamaha bws sport 2006
Succès de tommypoirier18
  1. donc je dois commander les quelle exactement
  2. j'ai un problème le scooter a toujours bien rouler a1 et depuis 1 mois j'ai des problème le scooter part mais avance a 0 a 5 km/h en 10 seconde ensuite donne un coup d'accélération jusqua 20 et ensuite ils ralenti et reprend de l'accélération mes potes reste loin devant jusqua temps je reprenne beaucoup de vitesse je peut ensuite les rattraper ont m'a dit les ressort je lest ai changé pour plus résistant je suis completement d'origine sauf les ressort quel est le problème aidez-moi s'il vous plaît
  3. je suis toute d'origine sauf les ressort rouge j'ai le variateur débrider
  4. salut tout le monde j'essaie d'avoir de meilleur performance avec mon scooter j'ai penser a changer quelque truc dessus sans trop depenser d'argent je voulais changer de pot racing / variateur sport / boîte à air preparer / ressort de pousser et embrayage Tout sa avec un bon réglage bien sur et surtout sachant que tout le reste est d'origine sauf au guidon cross que devrais-je changer d'autre de vraiment important déjà j'ai les ressort et tout d'acheter. je veux acheter une pipe technigas car je suis pas mal serrer au budget et un variateur polini speed avec une boîte de jeu de poids et aussi un boîte de jeu de gicleur pour carburateur donner moi vos avis
  5. salut tout le monde j'ai un gros problème avec mon scooter j'ai un bws sport 2006 et bon mon problème est que le moteur démarre mais la roue arrière ne tourne pas quand je mets du gaz donc je ne comprend pas ce qui se passe j'ai changé embrayage, strape, et je remonte toute rien na changer le scooter monte dans les tour dans le fond mais la roue ne tourne pas a quelque fois elle accroche mais donne juste une petit pousser a la roue et stop donc je ré ouvre mon carter je revérifier et la tous les taquets et galets sont fondu et plein plein de sue noir partout donc la je démonte toute du coter des galet j'enlève la roue libre et je viens a enlever la couronne d'entrainement pour voir d'ou le problème vien et je me rend compte que je ne peut le tourner n'y l'enlever que penser vous qu'il s'agit
