YamDT
    Boulogne sur mer
    Yamaha DT
Succès de YamDT
  1. 2.5 %en minéral et 2% en 100% synthétique
  2. Bonjour déjà merci pour vos réponse, Concernant le carburateur c'est un 17.5 Phva ou Phbn me semble t-il est oui je n'ai pas précisé mais je suis également en graissage séparé pour 10L d'essence je met 200ml donc mélange a 2% Je m'attaque demain àu démontage du carburateur dans un premier temps je vais descendre de 2 point mon gicleur pour avoir un gp de 90 , allé tapé un 100m et constaté si il y'as des différence Et Concernant l'aiguille je crois que cet une A20 justement
  3. Merci pour la réponse ça confirme ce que je pensée. Par contre d'après ce que j'ai entendue dire " regardé le culot de la bougie n'est pas ouf car nous faisions ça quand il y'avais du plomb dans le carburant ce n'est plus le cas aujourd'hui donc ça ne sert a rien de regardé le culot de la bougie" Argument la dessus ?
  4. Bonjour à tous, alors avant de rentrer dans le sujet j'ai fais quelque recherche etc et j'ai pas trouvé (j'avoue j'ai fais de mince recherche) bref entrons dans le vif du sujet j'ai un booster MBK cylindre origine, pot Léo Vince carburateur 17.5 gp 92 transmi Jcp Alors voilà j'ai un souci quand je suis à 80km/h +/- je lâche la poignée d'accélération et remet les gaz le booster me fais un beuuh il faut que je redescends vers les 60kmh pour qu'il repart Et autre problème poignée à fond le booster n est pas aussi performant que si je passe au 3/4 Je pense à un gp trop gros mais pas sur car aussi a la sortie du pot il y'as comme un résidu noir de carburant non brûlé je présume jcp Besoin de confirmation Merci à ceux qui répondront
  5. Bonjour j'aimerai savoir quel gicleurs mettre pour mon carburateur 21 ds de chez dell orto,voici ma configuration Kit 80 polini Vilebrequin Most Embrayage Most Pot conti Chr carburateur de 21
  6. Bonjour je cherche de l'aide pour m'aider à brancher mon allumage artek k1 sur Am6
  7. Bonjour j'ai récemment acheté un allumage artek k1 pour ma Yamaha DT année 2007, j'ai branché le rouge du stator sur le rouge de la bobine, le vert sur la bobine et il me reste le blanc de la bobine il va où ? et le blanc et jaune ou vont-il ? Merci j'attends vos réponses !!
