The prototix
MembresInformations du profil
Sexe
Ville
Berre
Véhicule
Booster
Succès de The prototix
Débutant éclairé (5/13)
scooter mbk - yamaha Énorme problème au démarrage booster
The prototix a répondu à un(e) sujet de The prototix dans Diagnostic de panne
Je m´y connais absolument pas en mecanic les gars c’est un garagiste qui me la fait ... du coup je lui dit quoi au garagiste ? -
Mddddddr sayer j’ai modifié maintenant HELP s'il vous plaît -
du coup aidez-moi s'il vous plaît ça peut venir d’ou ? -
C’est le garagiste qui l’a fais moi je m’y connais pas trop ... mais bon il a du le régler vite fait quoi Là bougie a était changer par une neuve et toujours le même problème Mddr dsl j’ai ecris sa tard et j’ai pas relu -
The prototix a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour alors voilà mon booster avais aucun problème de démarrage depuis que le nouveau carburateur (17,5 dell orto) soye pozé, alors voilà je suis sur un booster 2015 d’origine Avec pot yasuni Z , variateur malossi mhr multivar ( démarrage au kick uniquement) Alors voilà au début que le carburateur 17,5 a était monter j’avais un petit problème genre quand je kicker que j’accélérai fort beh le scoot s’eteigner complètement bref sa sa ne me déranger pas plus , mais depuis 1 semaine quand je kick sans rien toucher et que le scoot est bien froid beh il s’éteint Direct! Même quand j’accélère Un tout petit peut , et le gros problème c’est que après quand je re kick beh le scoot démarre pas ! je dois kicker une bonne 30 aines de fois pour qu’il démarre et defois il démarre même pas ... alors voilà d’ou vient le problème s'il vous plaît -
scooter mbk - yamaha Besoin d’aide pour kit 50 carenzi booster
The prototix a répondu à un(e) question de The prototix dans Moteur et préparation
Mon yasuni Z avec un kit ça passe ou pas ? -
scooter mbk - yamaha Quel kit me conseiller vous ?
Pourquoi je vois des gens tapper des 96 , 97 vitesse réel avec des kits 50 en fonte du coup ? Et je compter partir sur un kit Stage6 50 fonte , me le conseiller vous ? j'ai un budget de max 150e , avec un kit 70 j’ai peur de serrer trop vite -
scooter mbk - yamaha carburateur 17,5 dell orto booster besoin d’aide
The prototix a répondu à un(e) question de The prototix dans Admission et carburation
Sava merci les gars -
The prototix a posté une question dans Moteur et préparation
bonjour à tous , voici ma configuration -booster spirit 2015 -pot yasuni Z débrider au 2 brides - variateur malossi mhr multivar avec galets de 5,5 et ressort de poussée blanc -carburateur 17,5 dell orto gicleur du carburateur alors voilà j’aura besoin de conseil je prend actuellement 85 compteur de base j’ai une bonne patate mais le scoot mais trop de temps a se lancer dans le 85 j’aim Plus de vitesse et une meilleure accélération pour sa j’imag qu’un kit est obligatoire... du coup voilà quel kit me proposer vous un kit fonte qui tient la route que je suis sure de ne pas avoir de problème avec s'il vous plaît. J’aim Atteindre les 95kmh réel avec bonne vitesse et accélération. Merci de vos réponses. -
Bonjour alors voilà je suis en piston cylindre d’origine avec pot yasuni Z débrider au 2 brides , variateur malossi mhr multivar galets de 5,5g et ressort de poussée blanc ainsi qu’un carburateur 17,5 dell orto , je voulais mettre un kit pas trop cher et ont m’a conseillé celui ci « Cylindre Carenzi D.40 Fonte Booster Bleu 50cc » du coup je voudrais savoir sava me rapporter quoi comme changement ? C’est quoi la différence entre un kit en allu et fonte ? Doije acheter une cage à aiguilles avec ? Et si je devrais passer sur le ressort de poussée rouge ou rester sur le blanc? -
The prototix a posté une question dans Admission et carburation
Bonjour , je suis sur un booster 2015 , avec pot yasuni z débrider au 2 brides , variateur malossi multivar mhr avec ressort de poussée rouge et galets de 5,5g. Alors j’ai changé mon carburateur d’origine Par celui si je test le scoot je prend 87max j’ai une bonne vitesse de pointe une patate lente au démarrage mais sur la route sava , je voudrais juste que vous me donner des conseilles pour que mon spirit marche le mieux possible avec un carburateur 17,5 (pas plus haut) et sans kit s'il vous plaît , je devrais changer quoi pour que j’ai une meilleure patate et que je puisse gratter quelque km/h ? Je precise que mon gicleur est de 90. Merci de votre aide. -
scooter mbk - yamaha Besoin d’aide pour le carburateur et le gicleur
Effectivement mon ressort de poussée rouge sur mon mhr était trop dure , le garagiste ma mis un blanc je monte a 85 mais la patate à descendu, il m’a aussi dit que sa vener peut être de ma courroie car elle est morte je vais changer courroie et le carburateur et je te dit des nouvelles -
Merci de tes réponses toujours rapide, tu pense je vais gagner combien de km/h ? Et je compte mettre un dell orto -
Salut les gars , alors j’ai un mbk booster pot yasuni Z débrider des 2 brides , variateur malossi MHR et tout d’orig niveau du reste , je prend actuellement du 75 mais je devrais prendre plus normalement du coup vous me conseiller quel carburateur , un 16 ou un 17.5 ? Et je devrais mettre un gicleur de combien ? Sachant que je ne veut pas consommer de fou. Merci -
scooter mbk - yamaha Problème avec mon variateur malossi multivar mhr
The prototix a répondu à un(e) question de The prototix dans Variation et transmission
Pourtant j’avais un ami qui avais un gilera stalker bien régler sans kit n’i variateur et il tapper du 85 , bref en gros mal seul icu pour que mon scoot marche bien c’est le gicleur quoi ?
