Kymco38
    Lyon
    Kymco agility
Succès de Kymco38
  1. Merci de ton aide Le jeu au soupape a ete réglé par moi et par un professionnel et ça n'a rien changer. Si je baisse la vis de richesse de trop il cale encore plus vite, même quand je maintient accéléré au feux rouge pour pas qu'il cale . J'ai fait des essais aussi avec des gicleur plus gros et plus petit mais celui d'origine reste le mieux.
  2. bonjour à tous , j'ai besoin d'aide car mon kymco agility 50 4 temps de 2009 a un problème pour garder le ralentie a chaud malgré que j'ai tous essayé et tous remplacé. Ce qui a été réalisé sans conséquence : Cylindre piston joint moteur neuf, joint spi bas moteur neuf, carburateur neuf , joint de pipe neuf , filtre a carburant et robinet a dépression neuf , durite remplacé, réglage soupape faite , bougie neuve , galet neuf d'origine, batterie neuve. Le filtre à air est propre , le réservoir a été nettoyé a l'essence . Si je regle le ralentie très haut le scooter cale aussi des qu'il est chaud au ralenti. Bougie couleurs noir et sec donc bonne combustion je pense.J'ai trouvé aucune prise d'air. Le scooter redémarre sans problèmes après avoir calé , et le problème survient des que le scooter est chaud . Je pense avoir changé toute les pièces pouvant être en cause et aucun résultat. Merci a tous ceux qui pourront m'aidez car je pense ce scooter et hanté lol .
