Toquardinho
    toxic
Succès de Toquardinho
  1. Bonjour à tous, depuis un petit moment j’ai un problème avec toxic de chez généric mon essence n’arrive pas au carburateur au débuts c’était LE filtre qui merder donc j’en est acheter un nouveau je les mis mais il ne démarre pas non plus donc j’ai décider de nettoyer mon robinet/pompe à essence (en dessous de min carburateur mais j’au decouvert que c’était Au niveau de là durite de dépression que sa ne marcher pas. Quand j’aspire par l’a durite de dépression en débranchant la durite après le filtre donc celle qui arrive au carburateur l’essence coule parfaitement par contre quand je rebranche la durite au carburateur l’essence ne coule pas donc j’ai vérifiera les durites elles sont ok j’ai néttoyé le carburateur et remonter Nikel il démarrer mais l’an en rentrant de ma semaine de Cfa il ne démarre plus. J’aimerais bien savoir quesquil y asMerci par avance de vos réponses
  2. Toquardinho
    Problème toxic
    après avoir enlever la bride il fait que je règle le carburateur?
  3. Toquardinho
    Problème toxic
    Bonjour, j’ai un toxic de chez generic et j’ai enlever ma bride à la boîte à air mais quand j’ai été le tester il a fait 500 m et après plusieurs rien j’en ne pouvais plus accélèrer, comment ça se fait ? Ensuite concernant le cdi je ne trouve pas rien sur n’importent quelle site ou quoi que se soit pour savoir quelle débrancher. merci par avance de votre réponses
