Nidhal6214
    MBK Ovetto 50 2T
Succès de Nidhal6214
  1. @fred82000 L'entraineur d'origine ne donne plus de lecture sur le compteur sachant que l'engrenage plastique est en bon état, donc je doute que le problème est au niveau de capteur. Sinon y a-t-il une solution de bricoler l'original ou modifier le nouveau pour l'adapter? Merci @fred82000 L'entraineur d'origine ne donne plus de lecture sur le compteur sachant que l'engrenage plastique est en bon état, donc je doute que le problème est au niveau de capteur. Sinon y a-t-il une solution de bricoler l'original ou modifier le nouveau pour l'adapter? Merci
  2. Justement, ilswne sont pas de même taille.
  3. Bonjour les motards, L'entraineur de compteur de mon ovetto nouveau modèle est désormais hs. Je l'ai changé par un autre adaptable de bonne qualité mais le résultat n'est pas satisfaisant car il indique une vitesse beaucoup plus que la réelle. Y a t il un réglage à faire pour qu'on puisse lire des valeurs de vitesse réelle sur le compteur?
  4. C'est ce que je vais faire pourtant j'ai nettoyé le carburateur avant la révision et ça n'a rien changé.
  5. Bonjour tout le monde, je possède un scooter ovetto 2010 2T 50cc . J'ai lui fait une révision ( changement de piston et segments et nettoyage de boîte à clapets) il y a un mois et je suis encore en rodage. Mon problème principal est que mon scooter consomme un peu plus que d'habitude (avant et après la révision) et il y a des symptômes que je n'arrive pas à comprendre leur origine mais peut être si je les cite pourra vous donner une idée sur la panne: - au démarrage, parfois le ralenti ne tient pas sauf si j'accélère, parfois ça démarre nickel !! - au démarrage aussi j'entends le clapet siffler. - j'ai réglé son ralenti , le problème persiste et après une semaine il a baissé de façon qu'il s'éteint au bout de quleques secondes quand j'arrête de rouler. - quand j'arrive à finir mon réserve, le ralenti monte bizarrement! - la fumée sortante est assez dense.
  6. Bonjour, J'ai acheté depuis 9 mois un scooter MBK Ovetto 50 2T 2ème main. tout marche bien jusqu'à ce que j'ai remarqué que quand j'atteins une vitesse supérieure ou égale à 45 km/h il commence à dégager une fumée blanche avec odeur différente. D'autre part, ces 2 derniers mois j'ai remarqué le dégagement d'huile à la sortie d'échappement sachant aussi que sa consommation d'huile est élevée remarquablement par rapport au 6 premiers mois que je l'ai acheté. Ma question: est-ce que ces 2 incidents sont liés? et quelle est ou quelles sont les causes probables?
