alino
    St Benoit
    aprilia 125 atlantic
Succès de alino
  1. Bonjour à tous. Voici mon problème. J'ai un aprilia 125 atlantique an 2006.85 .000 km.en bon état sauf Pour mettre en route le moteur à froid ou à chaud, ie dois pomper,pomper, pomper sans sesse la pompe de reprise pour démarrer,le moteur et s'embale vite,la dessus dès que j'arrête de pomper le moteur cale..j'ai changé la bobine , le file ,l'anti parasite ,,j'ai vérifier la pipe d'admission pas de fisure,j'ai démonté plusieurs fois le carburateur nettoyer les gicleurs la vis de ralenti le starter automatique aussi je l'ai démonter rien etc la pompe essence aussi rien,j'ai changé aussi le filtre à essence rien qui pouvez nuire.l'essence arrive bien au carburateur. Pare contre , l'essence sort un peu par la pompe de reprises., le joint à l'intérieur et peut être écrasser, la manbrane caoutchouc au dessus et usser. Es ce que c'est cela qui pourrer éviter de faire tourner le moteur normalement et avoir un ralenti stable bref que je dois arrêter de pomper à chaque fois pour mettre en route , la pompe ou faire aussi soupape au niveau de l'entré du carburateur. Merci de m'aider car ça me hante mon esprit.
