lucasbsst
    yamaha slider 50cc
Succès de lucasbsst
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
  1. Merci t'es un bon gar ✔
  2. bonjour à tous j'aimerais savoir a quelle taille de gicleur commencer pour mon carburateur de 19 ? voilà ma configuration ; yamha stunt/ kit 70cc, malossi sport "fonte" carburateur 19 tnt cornet pour le carburateur de 19 variateur polini hight speed ressort de poussée Rouge ressort de mâchoire Bleu Courvoi renforcé polini
  3. ça sera un Airsal racing 70cc
  4. bonjour à tous si je monte un kit 70cc il faut quelle ressort de poussérouge ou blanc ? merci d'avance
  5. bonjour à tous, j'aimerais avoir un avis sur la couleur de ma bougie (je suis avec un gicleur de 93)
  6. ok le réglage me pose pas trop de pb ça va
  7. ah oui c'est vrai pour le gicleur javais un 80 de base je peux débrider ma boîte air maintenant ? ou il faut quie je le fasse que si je change de carburateur et de mousse ? tu cois que je vais avoir assez d'essence en passant d'un gicleur de 93 a 80 avec ma configuration ?
  8. d’accord je vais testé demain et collègue a un ressort d'embrayage rouge ça peut m'aider ?
  9. bonjour à tous j'ai un mbk stunt de 2004, il est debider niveau variateur j'ai acheté récament un pot tecnigas next r que j'ai débrider aussi, un gicleur de 93 et j'ai un cornet tnt a la place de la boîte à air, le scoot tourne bien niveau ralenti, accélération pas de trou. je roule a plat a 75kmh ( a peut pres la même vitesse que mon pot d'origine qui était débrider aussi. j'aimerais savoir quelle pieces je devrait changer (ressort de poussée, variateur.. ) ou quel réglage à faire pour gagner en vitesse de pointe. merci d'avance pour vos suggestions
  10. bonjour à tous, j'ai comme budget 90 voir 100 euros pour un pot (sachant que je monte a 75/80 km/h avec mon pot d'origine qui est juste débridé a l'entrée. j'aimerais avoir des avis ou d'autre suggestions de pot, pour un rapport performance/prix raisonnable que pensez vous des perf du tecnigas next r ? Merci d'avance pour vos réponses
  11. après c'est ma bougie qui est la depuis quelque temps, je ne sais pas si la couleur change instantanément (le réglage cornet + gicleur de 93 était monté depuis a peux pres 4 -5 jours j'ai tjs ma boîte à air d'origine mais j'aime mieux le cornet
  12. bonjour, voilà la couleur de ma bougie que je viens de démonté quand pensez vous ?
  13. Bonjour à tous, j'ai récament débrider mon pot tecnigas silent pro (coté moteur) mit un filtre à air (cornet tnt), (mon variateur et débridé aussi ) mon scoot fonctionne bien (75 au plat ) j'ai décider d'augmenter ma taille de gicleur car il me semblait que le scoot avait pas assez de richesse a haute vitesse. surprise un gicleur de 80 était déja la "d'origine" je l'ai donc remplacé par ce que javais sous la mian c'est a dire un 93 (j'ai aussi 85, 90 ect..) pour le moment le scoot va très bien a "haute vitesse" mais je voulais savoir si une taille 93 était pas trop grand ? sa ne ma pas fait gagné grand chose en vitesse mais je pense que c'est du a la deuxieme bride de mon pot des avis ?
  14. si je disque a la sortie du pot je pourrais retirer quelque chose ? ( j'ai ce qu'il faut pour resouder par la suite )
  15. bonjour à tous, sur mon yamha slider j'ai un pot tecnigas silent pro (je sais c'est pas ouf :/) j'ai récemment enlever la bride (entouré en rouge) mais je ne sais pas si il y a en encore une (en bleu) donc si ça vaut le coup de dessousder pour la retirer merci d'avance
