BikeLife147
    Beta RR 50 2017
Succès de BikeLife147
  1. Bonjour, j'ai un problème sur ma beta qui refuse de montée dans les tours, c'est arrivé suite a une sortie enduro (avec un super motard) j'avais un léger soucis avant cette sortie mon carburateur avant la vis de richesse bloquée et galerais a arriver a un régime normal. Durant la sortie pendant les montée j'ai du mettre la poignée trop forte alors que la moto avait trop de mal résultats en arrivant chez moi elle refusais de monter dans les tours et se met a brouter jusqu'au calage. J'ai décider de changer mon carburateur en gardant le même modèle mais un neuf (dell'orto 16mm), j'ai un pot voca rookie passage haut que j'ai nettoyer suite au problème, j'ai changé la bougie, enlever le filtre à air en cornet pour remettre la boîte à air mais rien n'y fait. D'après mon père je l'ai trop tirée quand elle arrivais pas a avancée en enduro donc il il y a beaucoup trop d'huile et il faut la faire rouler. Hier je l'ai rouler pendant 30 minutes mais elle souffrais plus qu'autre chose je vais aussi vider mon réservoir cet après midi et prier pour que sa soit sa mais en attendant j'ai besoin de réponse merci a tous.
