fran6000
    zip 50 de 2008 2T
Succès de fran6000
  1. oui mais cela n'a rien changé
  2. bonjour j'ai remis le ressort d'origine mais le scooter de fonctionne pas du tout avec ce pot impossible de rouler avec plus on descend le poids des galets et plus on reste sur place avec des galets de 7.2 ou 5.5 et même 4 ca ne fonctionne pas du coup on a remis le pot d'origine le variateur origine et juste les ressorts d'embrayage jaune malossi
  3. ok merci pour la réponse mais je ne sais pas encore quel pot on va monter car nous avons un Stage6 replica neuf et bien sur mon fils préfèrerai mon le détente que le pot Touring . après on a essayer de le monter sur la configuration d'origine et la le scooter de ne fonctionne pas d'où l'envi de poser un kit
  4. j'ai fait des essai avec des galets plus léger et c’est pire le scooter n'avance plus . le pot ne fonctionne pas du tout
  5. Ok merci je vais essayer avec des galets de 4 ou 4.5
  6. bonjour, j'ai monté un pot Stage6 débridé sur un zip de 2018 avec des galets de 5.5gr et des ressorts d'embrayage jaune le scooter ne fonctionne pas du tout le carburateur de 17.5 est débridé avec un gicleur de 67 . le scooter monte dans les tours mais n'avance quasiment pas même avec les galets d'origine de 7.2gr auriez vous une idée d'ou cela pourrai venir merci
  7. bonjour , je pense poser un kit 70 polini sport avec un pot touring pour la discrétion sur un zip 2t et ma question est faut t'il faire un réglage sur la pompe a huile lors de la pose d'un kit ? merci pour vos réponse
  8. bonjour à tous , j'ai un souci avec le réglage du zip 2018 de mon fils nous avons monté dessus pot Stage6 pro replica variateur malossi multivar 2000 grand galets 7.2gr avec son ressort de poussée blanc ressort d'embraye jaune polini carburateur débridé et GP de 66 et voilà le scoot fonctionne moins bien qu'en configuration d'origine ca hurle sur l'est 3/4 de la poignée et ca par vraiment doucement . nous recherchons pas à avoir le zip le plus rapide en pointe mais un moteur bien nerveux jusqu'à c'est 70/75 km compteur merci pour votre aide
