Lokosita
    Nitro Naked 2017
Succès de Lokosita
  1. Ça marche, merci pour l'info . Je m'en occupe ce week end . O top
  2. Je te remercie énormément pour tes réponses et conseils. Je vais m'occuper de tous ceci. A plus
  3. Très bien. Dans ce cas je vais suivre tes conseils rapidement . Pour le carburateur, c'est donc celui d'origine. Sais tu si c'est un 12 ou un 16 sur ce modèle ? Puis je uniquement changer le gicleur ou dois je changer de carburateur ?
  4. Bonjour à tous. J'ai acheté pour mon fils un Nitro Naked de 2017. J'ai débridé le variateur et je lui ai posé un yasuni R que j'ai débridé cartouche et sortie de cylindre. Le Nitro est entièrement d'origine. Hier je l'ai essayé et ça marchait impeccable et fort à froid. A peine 1 km plus loin, perte de puissance grave galère a monter dans les tours et un cauchemar jusqu'à 40, ensuite il se lançait niquel. Je l ai laissé reposé un peu et rebolotte. La même. Je souhaite ne pas rajouter de galets ou ressorts mais quel type de de réglage est a effectuer s'il vous plaît ? Gicleur ? Vis mélange ? Quel est le carburateur d'origine sur ce scoot ? Je vous remercie bien par avance.
