Benji137
    Piaggio zip 2t
Succès de Benji137
  1. d'accord j'essaie de la poster dans le courant de la semaine prochaine
  2. Merci de ton conseil je l'ai fais mais il n'y a pas énormement de degats mais surtout on dirais qu'un truc bloc le canon et l'arrière du variateur aussi bien pour l'enlever que pour le mettre. Au passage j'ai un vilebrequin renforcer conti
  3. bonjour à tous, il y a quelque temps j'ai voulu changer mes galets pour en mettre des neufs et en voulant démonter mon variateur seulement la moitié du variateur s'enlever le canon ainsi que la partie qui tien les galets ne s'enleve pas. J'aimerais savoir ce que je pourrais faire si mon vilebrequin etais vraiment mort ou si c'étais rattrapable vu que je pense que c'est la cannelure qui est abîmer a ce niveau. Merci, bonne journée
  4. D'accord merci pour ton aide
  5. Merci pour ton aide et l'emplacement du radiateu je penser justement a l'endroit ou il est placer sur le zip sp. Et j'ai une autre question qui me tracasse c'est par rapport a la pompe à eau comment je pourrais la faire marcher vu que ce n'est pas les mêmes faisseaux ?
  6. bonjour à tous, j'aimerais savoir si un moteur de quartz LC pourrais se monter sur un zip classique , si il n'y aurais pas de problème par rapport au fesceau pour la pompe à eau etc .. Merci
