ouzmed
    yamaha majesty 125
Succès de ouzmed
  1. oui je n'ai pas terminé l'exposé de mon problème : le frein est mou ne bloque pas bien la roue arrière Que dois-je faire ? Merci Cordialement.
  2. Bonjour D'abord mille merci's pour vos aides. Pour mon yamaha majesty 125 de 2008 j'ai pu le remettre en marche après avoir suivi tous vos conseils. Je poursuis les remises en état de mon scooter et j'arrive maintenant aux freins : j'ai changé les plaquettes mais j'ai des soucis avec la purge j'ai de l'air que je n'arrive pas a éjecter du circuit ce qui donne que mon frein arrière est mou, il n'est p
  3. Bonsoir Merci les gars et mille excuses si je suis un peu direct. J'ai nettoyé le filtre à air et vais procéder au reste. Cordialement
  4. Après une année au garage mon scooter démarre normalement mais dès que je mets les gaz (accélération) le moteur cale et refuse de monter en régime. prière m'aider à réparer cette panne. Cordialement
