Blixow86
À propos de Blixow86
  • Date de naissance 03/07/1997
    Poitiers
    Yamaha dt 2004
Succès de Blixow86
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
  1. Sur un autre forum j'ai vue qu'on pouvez aussi brancher le fil blanc sur la masse et le fil noir sur une cosse de régulateur de tension qui n'étais pas prise , on peut ou pas ?
  2. Le stop du cdi ? jpourrais avoir une photo s'il vous plaît ?
  3. Blixow86
    Clignotants
    Bonjour , j'aurais aimais savoir si c'étais possible de remplacer mon commodo pour les clignotants , par un interrupeteur 3 positions :
  4. Ok merci :)
  5. bonjour j'ai acheter un coupe circuit type jet ski mais je ne sais pas comment le brancher , je sais juste qu'il faut brancher un fil sur la masse , mais l'autre je ne sais pas :/ si quelqu'un pouvais m'aider s'il vous plaît :)
  6. merci beaucoup problème resolu ! :D
  7. Merci j'vais essayer ça toute suite :)
  8. bonjour a tous , mon câble d'embrayage à couper ( il etais trop vieu ) donc j'en ai remis un nouveau et depuis mon levier d'embrayage est plus souple mais il active quand même la biellette , quand j'allume ma moto je suis au point mort , et puis quand je passe la première en appuyant sur l'embrayage la moto cale , comme si l'embrayage n'exister plus , si quelqu'un aurais une solution a mon problème s'il vous plaît .. c'est urgent j'en ai besoin pour aller travailler :)
  9. Bonjour a tous , je possede une Yamaha dt de 2004 et depuis 2 mois je n'est plus de feu avant et arrière , mon feu arrière s'allume que quand je freine , mes clignotants fonctionne ,j'ai changer mon regulateur de tension , regarder tous les fils toute les masses, et mes ampoules ! Je n'arrive pas a trouver la panne aidez moi s'il vous plaît
  10. Bonjour a tous , j'ai une yamaha dt de 2004 et je ne sais vraiment pas quel pot choisir , vous me conseiller le quelle ? merci :)
  11. Bonjour a tous ! :) J'ai une yamaha dt de 2004 , mes feu avant et arrière ne s'éclaire plus , sauf quand je freine le feu arrière s'allume , j'ai regarder mon fusible , mes fil ,et il n'y a rien de couper ect.. je pense que sa viens de mon regulateur de tension qu'il faut changer , mais je ne suis pas sur :/ aidez moi s'il vous plaît . merci
  12. Bonjour a tous, je possède une yamaha dt de 2004 et j'aimerais acheter une plaque phare duke à leds mais le problème c'est que j'aimerais que les leds soit tout le temp allumé et que les feux s'allumeraient que la nuit, mais pour ça j'ai besoin d'un interrupteur mais je ne sais pas quelle fil brancher sur quelle pôle... :/ Si quelqu'un pourrais m'éclaircir ça serait sans regret, merci d'avance :)
  13. Bonjour a tous, je cherche un feu arrière de ce type : Mais je ne c'est pas où le trouver :/ Aidez moi s'il vous plait :) Merci d'avance.
  14. Daccord, merci pour vos réponses :) Le temps c'est pas un problème si ça donne un beau résultat ;) Je vais déjà essayer avec le belgom et si sa marche pas je metterai du mastique et je referai une peinture ;) merci encore
