MARS
    Yamaha Booster 2015
Succès de MARS
  1. Merci pour ta réponse nino. Je pense que c'est la bonne solution (la patte). Donc je vais faire comme sa et je vous direz le résultat. Et pour répondre à jimmy, j'ai déjà un gros gicleur mais je vais pas me prendre la tête, je vais tester la pate et voilà. Un grand merci à vous les gars !
  2. Non elle ne crache pas d'huile c'est clean je viens de changer le join de culasse, au début sa aller beaucoup mieux au niveau du bruit et donc pas d'air qui passe et en une semaine le problème d'air et de bruit est venu en force. Je vais vérifier le plant de joint au cas ou merci Si je change le cylindre et que je met un 70cc avec pot détente, variateur malossi, est ce que je dois changer mon carburateur (j'ai un d'origine la) ?????
  3. Bonjour, j'ai un mbk spirit 2015, kit d'origine. Depuis quelques temps lorsque je donne un coup de gaz ou que je roule, une perte d'air énorme venant de la culasse se crée et mon scooter fait un bruit de fou pour rien. (Celle-ci ne me fait pas forcément perdre beaucoup en puissance car j'arrive à monté à du 60km/h). j'ai changé le joint de culasse, rien à faire, au début sa faisait beaucoup moins de bruit et pas ou peut de perte d'air mais après un jour ça a repris de pire en pire. Que faire s'il vous plaît ? Merci
  4. o
