Scooter 500
    ZNEN-50-QT
Succès de Scooter 500
  1. Bonjour, je viens sur ce site, car j’ai un problème avec mon scooter chinois. Moi, je mis connais pas du tout dans la mécanique. Dans un premier temps, je vais expliquer, mon problème avec mon scooter 50cc. Dans la deuxième partie, je vais vous posez en quelques questions, pour savoir comment peut-on réparer la panne selon vous. Mon scooter démarre très bien jusqu’à là, il n’y a aucun soucis cependant quand le moteur continu a tourner le scooter va caler au bout de 30 secondes. Dans ce cas là je le redémarre, et il redémarre super bien. Ensuite, le scooter continu de tourner puis quand j’accélère et que je lâche les gazes il cale. De plus, je le redémarre nickel. Je repars et si je m’arrête pas à un stop ou autres.... sur une distance de 3 km par exemple, et comme magie il marche nickel donc qu’il ne cale plus. Quand, je roule sur une grande distance au début il ne cale pas. En effet, quand je m’arrête à un stop et que je mets un peu les gazes il ne cale pas mais quand je repars il broute un peu. Concernant, la mécanique comme Je ne suis pas doué dans ce domaine, je voudrais savoir ou peut-être la panne ?. J'ai regardé sur internet, et ils disent que ça peut venir du carburateur ou filtre à aire, ou c’est la bougie. Je ne sais pas, où se trouve la bougie, le carburateur j’ai peur de faire n’importe quoi et c’est exactement pareil pour le filtre à aire. Merci beaucoup pour les personnes qui pourront m’aider. En l’attente de vos réponse cordialement.
