Manu
À propos de Manu
  • Date de naissance 06/24/1988
Moyens de contact
    Saint Etienne
    Scooter Ride Race 50 cm3
Succès de Manu
  1. Merci de ton aide :) Cependant j y connait strictement rien en mécanique je vais regarder ou se trouve le gicleur et éssayer de faire ce que tu me dit . Sinon il vaudrait peut être mieux que je l 'amene voir pour faire tt ses réglages ça me coutera un peu d 'argent mais il marchera mieux !!!! Peut tu me dire ce qui est le mieux merci :) . Et si je le fait faire , combien ca pourrait me couter .
  2. Merci de vos réponse . Mais pour le faire annuler la vente c 'ai cuit il a plus d'un an . Jamais je réussirait !!!
  3. Bonjour , j'ai acheter un scooter a norauto cela fait un an mtn. J'ai plusieur problème dessus et norauto ne fait rien car pour eux aucun problème . J' ai une autonomie avec le plein ( 5 litres ) de 90 km maximum . je viens de faire la revision des 3000 km . Le second problème est que le scoot ne tien pas le ralenti quand je le démarre toujours obliger d 'accélèrer pour ne pas qui s' éteigne . Et pour finir les 3/4 du temps au démarrage il ne veut pas avancer et roule a 15 km sur plusieurs secondes avant de rouler comme il faut !!! Je n y connait rien en scooter , norauto ne fait rien malgrer la garantie d ' un an encore . Pouvez vous me donner conseils s'il vous plaît . merci
  4. Oui je vois pour le carburateur , je vais éssayer mais il me semble pas que le problème vienne de la . Non je n'ai rien changé , il est tout d'origine et il il y a 1 mois norauto a fait la révisions des 3500 km ils ont changé le filtre à air , le filtre carburateur la bougies et la courroies . Du début que je l'ai acheter !!!
  5. Il est encore garantie 6 mois avec Norauto mais ils me disent qu' il y a aucun problème.
  6. Merci pour ton comentaire . C'ai un scooter 2 temps . Les deux il tien pas du tout le ralenti et il a du mal à partir .
  7. C' ai un réservoir de 5 litres
  8. J' ai acheter un scooter Ride Race chez norauto il y a un pau plus d ' un an mtn . Depuis le debut le scooter a une autonomie de 90 km en essence . Je me suis rendu plusieur fois a norauto pour k il regarde le problème. Il vienne de m'affirmer qui na aucun problème et que c 'est normal . Pouvez me dire ci c 'ai bien normal ? J'ai d'autre problème avec il ne tien pas le ralenti même si je le laisse chauffer avant de partir. Au démarage il bloque il avance au ralenti pendant 3 a 4 secondes il arrive pas a accélèrer . Et même après plusieur km rouler le ralenti ne tient pas a l arret pendent un feu rouge . Je ne sais plus koi faire car norauto me dit qu'il ny a rien sur le scooter et ke tout va tres bien . Avez vous des solution ou conseil a m'apporter ?
