L’îmmortel
    Stunt
Succès de L’îmmortel
  1. @Barry/Sheene bonjour oui je me doute mais pour faire les réglage faudrait déjà qu'il s’allume car si il démarre pas je peux pas voir comme il tient le ralenti ect
  2. @Citystar94 bah j'aimerais que se soit un réglage mais non j'ai regarder les réglage neutres dusine et sa ne marche pas segment bien monter et j'ai de la compression et de l'essence j'ai déjà essayer mais rien si apare que hier a force de kicker il y a eu une conbustion dans mon pot une jore de petit explosion d’essence mais rien dautres et sa na rien endomager
  3. Bonjour voilà j’ai un gros soucis avec un stunt je les racheter pour le refaire mais il ne démarre pas j'ai tout refait a neuf mais impossible de le démarrer j'ai verifier le vilebrequin il a aucun jeux et tourne niquel est s’est roulement aussi j'ai changé les joint spy de vilebrequin il y a un kit 49,9 airsal alu dessus il est neuf bougie neuf galet de variateur neuf clappet neuf il y a de la compression mais il ne veut absolument pas démarrer l'essence arrive bien au cylindre le carburateur et nettoyer mais rien ne se passe de plus même le filtre de boîte à air et neuf et toujours rien l’allumage marche l’étincelle se fait le seul petit problème que j’ai pus conqtater c’est le kick qui est inpeu dur mais sinon ridn d’autres j'ai remis tous les joint donc aucune fuite la je comprends vraiment pas ce qui ne va pas si quelqu’un pourrait m’aider sérieusement se serait vraiment cool merci
