Aeroxnaked
    Aerox naked 2013
Succès de Aeroxnaked
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Elle est encore nickel mais je vais mettre une courroie Malossi renforcée
  2. Okey merci du conseil J’ai vérifier il y a pas 3 couleurs différentes c’est ce qu’en j'ai reçu avec, il y a 3 ressorts verts, le ressort de poussée rouge c’est celui qui va avec le vário MHR donc jpense pas que faut le changer, je vais mettre des ressorts d’embrayage rouges galets 4.5 pour voir merci en tout cas
  3. Ba j’ai le ressort de poussée du vário MHR le rouge, et les ressorts d’embrayage c’est ceux du fly clutch je crois c’est blanc vert et jaune
  4. Oke merci Mais vous avez pas d’autres pièces que je pourrais mettre qui améliore vraiment les performances, genre un vilebrequin ou une transmission boîte à clapets correcteur de couple etc.. j’aimerais bien savoir quelle pièce mettre pour vraiment voir une différence
  5. Ouais on me l’a déjà dis, il y a beaucoup d’accélération de 0-30 après sa tire pas assez, je vais tester du 4.3 voir 4.5 demain ! Merci en tout cas, t’aurais pas d’autres conseils à me donner de pièces à rajouter dessus ?
  6. Bonjour à tous! Voici ma configuration: kit 70 Stage6 en fonte, carburateur 19 Dell’Orto, vário MHR, galets 3.8, pot Yasuni R. J’aimerais vous demander vos conseils pour améliorer ma configuration, pour avoir plus d’accélération mais aussi un peu de pointe. Quelles pièces vous me conseiller ? Merci d’avance pour vos réponses !
  7. Merci pour ton astuce
  8. Alors ouais ta raison pour une chose c’est que t’es vite chopper avec un scoot trafiquer ils sont très sévères, par contre non ils sont pas bridés vitesse Max jusqu’à 70 et ça peut varier selon les scoot
  9. Je sais qu’il est homologuer mais il est homologuer CE donc Europe, donc je sais pas si tu sais mais là Suisse ne fais pas partie de l’Union européenne, mais merci de ton conseil, par contre dès qu’on me l’a mis le Yas R il étais neuf et bien monter je sais pas pourquoi il fais autant de bruit sa fais un bruit de cross un peu
  10. J’ai vu la laine de roche elle est parfaite même le joint, je peux vous dire que vraiment sa fais du bruit, en plus de sa c’est pas homologué psk j’habite en suisse moi , et le c16 je pense que c’est encore pire Merci de l’info mais, si je met un pot type origine est ce que avec ma configuration ça va fonctionner ?
  11. Bonjour à tous ! Voici ma configuration: kit 70 Stage6 streetrace, carburateur 19 Dell'Orto, vário Malossi MHR, galets 3.8, embrayage Malossi Fly, et pot Yasuni R black édition. j’aimerais savoir si vous connaissez des pots qui peuvent aller avec ma configuration pas très bruyants s'il vous plaît psk celui la il est vraiment trop bruyant, merci d’avance
  12. Salut à tous ! Je suis un débutant en ce qui concerne le tuning et j’aimerais savoir comment ça se passe. j'ai acheté le kit 70cc Stage6 en fonte pour mon aerox naked et c’est clairement pour avoir plus de puissance, du coup j’aimerais savoir si je monte que le kit sans mettre de vário ou de carburateur fin de laisser tout d’origine si je gagnerais en puissance quand même ? Merci d’avance pour vos réponses les potes !
