thedark73370
    Yamaha Dt50 sm de 2003
Succès de thedark73370
  1. Oui elle les fait toujours
  2. Déjà essayer et j'ai un mélange trop pauvre sans la boîte à air
  3. Oui la c'est une bougie neuve
  4. Non elle ne l'est pas J'ai regarder et il en a pas
  5. Salut à tu une idée de comment on peut les tester et pour le réglage carburateur je n'ai pas de vis de richesse parce c'est une carburateur SHA je dois jouer sur les gicleurs ce que j'ai déjà fait. A-priori ce n est pas un moric
  6. Bonjour j'ai un problème ma dt de 2003 monte bizarrement dans les tours et rupte Regarder par vous même : Dessus il y a juste un pot ninja et une boîte à clapet malossi, le carburateur c'est un PHA 14 12 Et le gicleur est un 63 et j'ai retiré la pompe à huile. Merci d'avance
