Stan08
À propos de Stan08
  • Date de naissance 19/08/1996
    Cauroy
    TZR 50
Succès de Stan08
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Stan08
    mécaboîte Problème TZR 50
    personne ne peut m'aider ? aidez moi s'il vous plaît
  2. Stan08
    donc je dois faire quoi ? changer le carburateur ? moi je pensais a un problème d'allumage car elle ne démarre plus en électrique , donc seul issu la poussette ... la se soir je n'est pas eu le problème alors que je n'est rien toucher entre temps, donc c vraiment super bizare ...
  3. Stan08
    - kit 50 furytech (avec la culasse orange) - carburateur origine (16) - pot doppler - pignon de sortie de boîte en 12 et couronnes je sais pas :huh: Je crois que c tout :) Mais se matin j'ai eu encore plus de mal a démarer ... (j'ai même dut pousser :( ) est elle commence a le faire plus que avant ...
  4. Stan08
    comment ça m'a configuration ?
  5. Stan08
    scooter mbk - yamaha Spirit démarre mais n'avance pas
    moi j'aurai bien penser a soit la transmission (les sorte de pignon) qui serait usé ou l'axe de la roue arriére paske sur tes vidéo on voit que la roue tourne un peu quand même ... ces vrai que c con que personne ne trouve ton problème :/
  6. Stan08
    Salut sinon avant que tu change toute tes pieces il avancer normale le scoot ?
  7. Stan08
    en fait il ne pete pas a rade c juste que ça me fait pensser a sa ... je sais pas vraiment comment expliquer c pour sa ... javais jamais vus sa avant :(
  8. Stan08
    aidez moi s'il vous plaît ....
  9. Stan08
    Ba pour la grosse monte je suis obliger de la prendre pour rentrer du boulot ... mais si ça me le faisait pas avant pourquoi je devrais régler mon carburateur ? (ça fait 400 bornes que je fais le rodage et ça fait environ 50 bornes que sa beugue ...)
  10. Stan08
    Bonjour ou Bonsoir , Alors j'ai des petits soucis avec ma tzr ... :( Le truc c que quand je suis en monter (assez grosse canmême) elle déconne (comme si elle pété a rade) mais elle perd vraiment toute sa vitesse :vener: , le seul moyens que j'ai trouver pour que sa s'arrête c de m 'arrêter et de repartir mais 100 mètres plus loin sa le refait ... hier soir j'ai fait un nettoyage de mon carburateur mais sa na rien changé ... Je précise que je suis en rodage, et que c mon pro qui a changé le H-M et les roulement de vilebrequin. Merci de m'aider.
testmax
Concours Allumage ×
