Jm63
    103 spx
Succès de Jm63
  1. Bonjour à tous j'ai un 103 spx refait par mes soins haut moteur malossi 70cc bas moteur malossi vilebrequin Doppler variateur Doppler allumage MTV millenium externe pot Doppler bougie neuve indice 9 anti parasite cilycone ...tour à 2 %symthese iPhone ...marcher impeccable et suite à un câble d accélérateur qui avais casser à l intérieur du carburateur donc mort et il y a peut de temps j'ai changé de carburateur de 19 phbg dellortho ad neuf gicleur principal 78 vis de richesse 1tours et demi et aiguille au 2ème crans elle ne démarre pas à froid quel cause peut y avoir?merci d avance et une autre question combien de cale de calage faut t il exactement sur l axe de poulie d'origine?merci
