Zouzou40
    MBK BOOSTER SPIRIT
Succès de Zouzou40
  1. d'autres idées ?
  2. oui fusible changé aussi, régulateur correct, je ne sais pas ou ce trouve les masse sur booster, à part celle qui est au niveau de la bobine HT, l'(autre est au niveau du démarreur ? Oui c'est sur que c'est mieux avec des cos mais la c'est histoire de reussir a enfin passer un courant sa fais 2 ans il n'a pas démarrer, j'ai toujours pas d'étincelle Puis pour le neiman j'ai testé ça change rien
  3. Bonjour, Bonsoir !! Alors voilà je vous explique, j'ai récupérer un mbk booster de 2004, problème il ne démarre pas depuis que je l'ai, j'avais tester le cdi il était mort je l'ai changé, le stator était mort aussi je l'ai changé, anti-parasite et bobine HT testé avec un neuf aussi mais toujours aucun signe de vie mdr On va dire que quand j'ai vu l'etat du faisceaux électrique je me suis vite dis que sa allais être un peu complexe, bref j'ai refais pas mal de contacts avec des dominos puis j'ai isolé tout sa J'ai testé avec un multimetre, quand je kick je retrouve du courant au niveau du câble orange branché sur la bobine HT mais pas à la fin au niveau de l'anti-parasite sauf que j'ai essayé aussi avec un neuf et sa ne marche pas Problème de masse ? au niveau du démarreur ? J'ai remarquer aussi je les lumières de mes phares avant ne font pas de signe de vie quand je kick Je précise que je n'ai pas de batterie sur le scooter ( sa ne change rien) Problème de neiman ? Pourtann il a l'air en bonne etat !! Si vous avez quelques idées je suis preneur aha ! Merci pour votre temps!!
  4. Bonjour à tous ! Alors voilà, j'ai changez tout mon allumage (bobine ht, cdi, anti parasite, bougie, stator et toujours pas d'étincelle, même quand je kick mes phares ne donne pas de signes de vie, à part des fois, j'ai tenter d'allumer le scoot sans passer par le neiman mais rien non plus, j'ai vrm besoin d'aide j'en peux plus
  5. j'ai tester même avec le bout de la bobine sa ne marche pas aucune étincelle J'ai tout changez niveau allumage donc bon même la bougie, je ne comprends pas pourtant j'ai tout bien remis
  6. j'ai pas tester sans l'anti parasite, directement le bout du câble de la bobine je touche avec une partie métallique et je te dis sa
  7. Bonjour! Alors du jour au lendemain mon scoot n'a plus démarrer, j'ai changé la bobine HT, le CDI, le stator d'allumage et l'anti parasite, je n'ai pas encore changer la bougie, entant donné que j'avais mis dessus une IRIDIUM BR9HS? Et que c'est censé tenir dans la durée mais il ne me manque plus que sa J'ai nettoyer mon carburateur, refais ma configuration avec un kit 50 airsal, carburateur 17,5, variateur et embrayage malossi avec ressort jaune On m'a parler d'un fusible, peut être c'est a cause de sa que l'étincelle n'arrive toujours pas pourtant mes phars ont envie de s'allumer, je vais vérifier mon faisceau entierement mais normalement tout est bon.
  8. j'ai une iridium sa tient normalement
  9. Bonjour, Tout a commencer, le scooter à commencer à mal démarrer pendant 2-3 jours, et le lendemain plus rien, et depuis il ne veut plus marcher, j'ai fais un nettoyage carburateur, j'ai changé mon anti-parasite, ma bobine d'allumage et même le cdi mais toujours rien, j'aurai vraiment besoin d'aide, quand j'ai changé mon cdi, pendant 3 secondes ça a démarrer puis plus rien, le stator bug ? Besoin de méclairer et peut on démonter la cloche d'allumage sans arrache volant ?
