Kevin33
Tout ce qui a été posté par Kevin33
  1. Les goujons étaient trop sérré pas de vis foiré.... Je vais être obligé de faire tenir les goujons dans de la pate de soudure à froid , que je vais glisser dans les 4 trous, vous pensez que ça va tenir et supporter la pression des boulons pour refermer les joins ? Help empéchez moi de le faire si c'est une connerie :s
  2. Voilà je possède un ride jump 50cc avec un nouveau cylindre, un carburateur en très bon état et j'ai vérifié le moteur il y a pas longtemps parceque le scooter n'accelerai plus et j'ai constaté beaucoup de crasse dans les engrenage, j'ai tout nétoyé, tout vérifié et le scooter à démarrer au quart de tour j,ai fait au moins 20 bornes après l'avoir réparer il avait récuperer de sa patate, le lendemain j'ai juste voulus enlever le cylindre pour vérifier les segments ,j'ai tout remonté avec des nouveaux joints mais j'ai pas réussis à démarrer... du coup j'ai re démonté pour vérifier les joints et j'ai remonté les écrous et en serrant le dernier un peu trop fort j'ai sentit comme une cassure.... j'ai quand même réussis à démarrer j'ai fait 100 mètre et là plus rien... j'ai jamais réussis à le redémarrer même avec de l essence sur la bougie, j'ai réussis à trouver une solution avec une tige filetée en guise de goujont et sa tient plûtot bien comment un problème de remontage de cylindre peut poser autant de problème au scooter au point qu il ne veut même plus démarrer ? Il marchait parfaitement bien... Si vous avez une solution pour moi je dis pas non.
