johndo73
    BW'S 2012 et rocket 1997
Succès de johndo73
  1. Bonjour, alors que dire sur la clavette décalée ! elle fait bien sont travail, cependant il y a fortement un risque de perçage du piston si les réglages ne sont pas effectuer. j'ai tester la clavette sur mon rocket : kit 50cc top perf pot polini for race carburateur 17,5 Dell'Orto avec gicleur de 97 Variateur TNT racing, galet de 4g vilebrequin renforcé bobine racing naraku CDI racing top perf Résultat du test perçage piston !!! Voici se qu'il faut faire pour éviter que cela ne se produise ! après avoir monter la clavette, il faut impérativement ; Monter le squish de 1 ou 2 points à se renseigner !. Mettre des galets de 0,5 de plus. Monter le gicleur de 5 ou 10 pour être sur car vaut mieux que le moteur soit plus riche que trop pauvre afin d'éviter le serrage. Pour finir faire le test de la bougie afin de faire le réglage du gicleur du carburateur et de la vis de richesse. Voilà je pense avoir fait le tour, aller rouler doucement !!!
