Jrmdtrnc
    Yamaha neos
Succès de Jrmdtrnc
  1. ok,merci je vais regarder ça. je tiens au jus dès que ce sera fait
  2. salut, alors galets changés pour des plus lourds,ça n'a pas résolu le problème... du coup petit tour chez le mécano ; il a changé l'embrayage avec des ressorts plus durs. maintenant ça tourne mieux, là ou je montais à 20km/h je suis maintenant à 40 sans pour autant avoir perdu en pointe. et comme tu disais,il m'a conseillé de changer l'échappement. alors la question du jour:quelle marque/modèle serait bien? en restant sur du homologué bien évidemment :-) merci!
  3. salut, merci pour la réponse, et à part les galets,pour développer un peu plus il faudrait changer quoi?
  4. bonjour à tous, je roule en ce moment avec un yamaha neos de 2009 j'ai changé cylindre /piston il y a 3 ans car serré et j'ai pris un kit50 top perf en fonte. je l'ai très peu utilisé, mais là je le reprend par obligation (permis sauté ) sauf qu'il n'avance pas, ou du moins il galère..je trouve qu'il a pas mal d'accélération, je pars de chez moi et arrive assez vite à 60,70km/h (plat et descente) mais quand je rentre là c'est horrible. il monte à 25,30km/h en 2sec et après il stagne, au mieux il va à 40km/h. et dès qu'ily a une côte, c fini je suis à 25 et pas moyen de prendre de vitesse.pour peu que la côte soit raide,il dépasse pas 20km/h... tout le reste du scoot est d'origine, le pot est débridé et je ne saurais pas vous répondre pourquoi mais c'est des galets de 4.5g dans le variateur.. je me doute qu'il faudrait changer quelques pièces, ma question est donc la suivante: que privilégier pour aller avec ce kit sans que la facture grimpe en flèche? carburateur,variateur,pot...? merci pour vos retours, bonne soirée
  5. Re, alors du nouveau, le scoot démarre ! Je l'ai pas touché depuis 3jours, ce soir j'essaie il démarre mais comme avant, il cale direct. Je démonte la bougie, elle est humide donc j'en conclus que l'essence arrive bien. Je la remet, et là je sais pas pourquoi mais le scoot démarre, et ne cale pas tant que je maintiens un peu accéléré. J'ai galeré pour régler ralenti et richesse, mais là j'arrive à un truc assez potable. Par contre, au bout de 5min environ il cale de nouveau. Je relance il redémarre direct et pareil, sans toucher à l'accélérateur il cale 5min après. Mon réglage pas au point ? Ou possibilité d'une pièce défectueuse ? Merci
  6. Bonjour fred, Le compteur affiche 19660kms.par contre je l'ai acheté d'occasion et je ne sais pas si le cylindre/piston a déjà été changé. L'essence arrive bien au carburateur, par contre comment voir si elle arrive bien au cylindre ?
  7. Bonjour à tous, Voilà mon problème: mon fils possède un yamaha neos de 2009 tout d'origine. Depuis deux trois jours il me dit qu'il lui semble avoir moins de puissance qu'avant. Et hier, impossible de démarrer. J'ai démonté la boîte à air, elle est propre. Vidé la cuve pour nettoyer le gicleur, changé la bougie. Toujours rien. J'ai mis un peu d'essence avec une seringue dans le cylindre, remis la bougie, et là, il démarre mais cale dans la foulée et pas moyen qu'il redémarre. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Merci.
