shawn62
    booster spirit
Succès de shawn62
  1. bonjour j'ai le même soucis j'ai changé de carburateur puis de gicleur et régler il va mieux mais je dois accélère progressivement et à fond de poignet il s'etouffe
  2. bonjour à tous pourriez vous m'aider j'ai un booster spirit de 2006 entierrement origine juste débrider variateur et pot origine débridé, j'ai rouler 8 mois avec le même carburateur et gicleur et les performance degresser donc j'ai nettoyer mon carburateur mais rien à faire il cale une fois que j'accélère donc j'ai changé le gicleur pour mettre un 68 puis un 72 en reglant le carburateur mais le même problème j'ai donc achetter un carburateur de 16 mit un gicleur de 65 puis régler le scooteur démarre direct tient le ralenti et quand j'acceler il avance mais à fond de poignée il broute ralenti pluis cale pourriez vous m'aider s'il vous plait merci a 3/4 de poignet il monte jusque 65 et une fois à fond il ralenti et arriver a 30-40 km/h il broute puis fait "beuhhhh" et s'ettoufe , je dois acceler progressivement
