Tax13
    MBK nitro 50cc
Succès de Tax13
  1. Bonsoir, La fuite se situe à quelle niveau ? Si elle se situe au niveau de la culasse cela veux dire que ton joint de culasse est mort alors change le .
  2. Super je vais essayer de trouver cela je vous tient au courant de ce qui se passe merci beaucoup et bonne soirée à vous !
  3. Et auriez vous des méthodes pour voir si une culasse est fissuré ? Parce que il s peux que je ne peut voir une fissure à l'oeil nu
  4. J'aurai une dernière question : comment je fais pour savoir si ma culasse est pas fissuré ? je l'ai mis a plat sur un miroir et elle est plustot droite déjà et j'ai bien inspecter le contour et il n'y a aucune fissure donc par conséquent ça doit bien être un joint d’étanchéité mais lequel ?
  5. Merci de votre conseil j'espère que quand j'ai changé le joint du haut moteur je n'ai pas toucher ou fait une modification sur le piston cylindre sinon je vais tenir compte de vos conseils et je vous tiens au courant ! Merci de votre aide précieuse
  6. J'ai démonté la culasse le joint de culasse rouge et celui noir sont niquel . J'ai changé lé joint de haut moteur ( celui en carton ) Et le problème persiste déjà il n'y a plus de fuite coté culasse mais cette fois ci, du luquide de refroidissement sort au niveau de la bougie et de la sortie du pot . De plus le calorstat fonctionne très bien .
  7. Le mieux à faire dans ces cas la c'est de changé completement la culasse??
  8. 'Bonjour à tous, je ne sais pas ou demander de l'aide pour m'aider sur mon scooter ... Alors voilà je possède un Nitro MBK 2015 ( acheté neuf ) Et mon problème est le suivant : J'ai eu un joint de culasse, j'ai changé ce joint ainsi que tous les joints qui sont dans la culasse, sauf que après avoir remis des joints neufs, j'ai eu un autre joint de culasse ... Alors j'ai aussi changé les joints et mis un kit de réparation au niveau de la pompe à eau . Même en faisant tous ça, le problème persiste ... D’où peut venir ce problème ? je peux fournir plus d'informations. Merci si quelqu'un m'aide. Bonne journée ou soirée à vous .
