Jobaja
    Quad 50 triton baja
Succès de Jobaja
  1. Trace un trait au feutre sur ton variateur du canon vers l exterieur et va faire un tour avec un grande ligne droite et va à fond et tu regarde si le trait fait plus de 2mm tu es tro léger .et quand tu accélère et qu il met du temps à partir c tes ressort de mâchoire trop dur essaie de mettre full blanc ca ira mieux
  2. Oui c vrai que des fois c'est le bordel pr trouver les pieces
  3. C un starter auto ou un manuel.tu as mit quoi comme ressort de poussee et les ressort de mâchoire
  4. salut je lisai et j avai eu le mm genre de problème sur un nitro.verifie cette pièce aussi
  5. Jobaja
    Rieju mrt pro
    tu veux dire quoi par elle force.elle fait beuh au debut des rapports ou alors c comme si tu roulais en freinant en même temps.Est ce que tu pert du liquide de refroidissement
  6. Salut a tous.j'ai un problème avec mon quad triton 50 c'est un moteur minarelli horizontale carter long.lorsque je met une vitesseet roule le variateur s ouvre moins et il ne dépasse pas les 8300 tours/min alors qu au point mort il atteind les 11500trs/min. Dessus il y a kit 70cc Stage6 fonte carburateur 19 pot turbokit débridee variateur multivar .embrayage origine ressort de poussée jaune et ressort origine.pignon de sortie de boîte 428 19 dent.Je pense aue c'est peut être le pignon de sortie de boîte ou les galets .Du coup je cherche des avis.Une idée
