Maxence91
    Kymco agility 50 4t
Succès de Maxence91
  1. Bonjour si je vous contacte aujourd’hui c’est que je suis dans l’incapacité de trouver la panne . Je roulais avec mon scooter et il s’est arrêté d’un coup je suis rentré chez moi mon fusible Rouge a grillé Mon CDI puer je l’ai changé j’ai remis un fusible ça ne grille plus . J’ai de la compression moteur j’ai refait le cylindre piston dans les règles de l’art . sauf que maintenant je n’ai pas d’allumage pas d’étincelles sur la bougie . J’ai changé faisceau entier relais bouger câble antiparasites bobine fusible . Et toujours pas d’étincelles j’ai fait tellement de tests cela me rend ouf . Et j’ai mis un autre CDI aussi . je suis dans le néant complet Quand je mets les pinces de voiture sur la batterie le démarreur tourne nickel mais pas d’étincelles . est-ce que cela peut venir du Néman? je me pose 1000 questions. j’ai passé des heures sur cette panne . J’ai pas envie d’abandonner j’ai le goût de la réussite. peut-être le stator? Pour le capteur au-dessus du stator ? Mais pourtant quand je kick sans batterie le Courant ce fais bien car mes lumières s’allume je n’ai pas envie d’acheter plein de pièces je suis dans l’embarras . des test électrique peuvent se faire un multimètre ? Si oui comment car je ne connais pas du tout ses techniques de volt . Merci à mes futurs sauveurs!!!
  2. Bonsoir . Je présente mon problème ici car je vais devenir fou mdrr . J’ai un scooter kymco agility 50 4temps. Je rouler tranquille qund j’ai eu une perte de puissance . Arriver au feux rouge j’avais du mal a repartir je parter doucement . J’arrive chez moi je l’etteint et impossible de le rallumez . Il fait le bruit comme si il allez démarrer . La courroi tourne mais ne démarre pas . J’ai verifier j’ai de la compression c dure . Et j’ai de l’allumage a la bougie . Quand j’aspire la durite de dépression de la pipe l’essence sors mais quand je la met sur la pipe et que je lance un coup de démarreur . L’essence ne sors plus ... je ne comprend pas . Le robinet n’ai pas HS car suznd j’aspire l’essence sors . . J’ai rempli le carburateur en aspirznt mais j’aspire pendant 6 minute et y a pas d’essence qui sors par le trou ou on branche la pipe d’admi .. je ne ces pas d’ou vien le problème . Il fait comme si il aller démarrer .. le czrbu je l’ai changé car je penser que l’ajtre était mort mais même le nouveau a force d’aspirer même l’essenfe ne sorspas et pourtant il est rempli . J’accélère mais sa ne sors pas quand même et quand je le bouge dan stout les sens sa sors par le trop pleins ...
