Loreleouf
    Léonardo 125
Succès de Loreleouf
  1. Bon, suite à la tentative de vérification de calage de distrib par soucis de "certitude" , j'ai détruit mon pas de vis de bougies (faut croire que 12 démontage remontage dans la même journée elle a pas aimé). Mon problème de claquement et donc.. résolu Juste si tu pourrais me renseigner sur la compatibilité de la culasse V4 avec le léonardo 125 je t'en serai reconnaissant , elle l'est avec le scarabéo. Et je te remercie du temps accordé. Très cordialement
  2. J'ai effectivement lu certaines choses qui allait dans ce sens. Mais le cylindre piston étant malossi, dois-je moi même retravailler le piston? La came étant à la base correspondante. Et le modèle du scooter étant ancien je n'ai que très peu de renseignements constructeur. Certaines documentations disent qu'il est nécessaire de modifier légèrement la tête du piston, j'entre clairement dans l'inconnu..
  3. Je suis à la base d'accord avec toi mais le calage étant relativement simple sur cette machine , le claquement n'est présent qu'avec la came malossi et non avec celle d'origine. Les culbuteurs sont à 0,10 et 0,15 PMH..
  4. Bonjour, arrivant au bout de la préparation d'un aprilia Leonardo 125, je tente en vain de monter un arbre à cames malossi. Ce dernier une fois posé provoque le claquement du piston contre les soupapes. Ayant légèrement augmenté le jeu des culbuteurs cela ni à rien changé. Le scooter est équipé du cylindre malossi 180cc 67mm. Toutes idées permettant d'avancer dans mon ouvrage sera la bienvenue.Cordialement.
