nono85
    Nitro 1998
Succès de nono85
  1. Quand je coupe le contact , le feu arrière s'éteint donc je vois pas comme la batterie peut se vider ? Je vais regarder le capteur de feu stop , merci .
  2. Bonjour , j'ai un petit soucis avec mon nitro de 1998. 1: voilà , normalement quand je branche une batterie sur mon nitro , le feu arrière s'allume quand je fou le contacte. Sauf que parfois , le feu ne s'allume pas avec le contact et quand ça arrive impossible de démarrer à la batterie ( il se passe absolument rien quand j'appuie sur le bouton ) et parfois tous fonctionne comme avant. 2: mon autre soucis est que cela fais 2X que je change de batterie par une neuve , sa fonctionne parfaitement les 3 premier jours et après la batterie commence à perdre en puissance. J'ai vérifie le voltage moteur allumé je dépasse les 13 volts quand j’accélère donc normalement la batterie de charge . Pourtant j'ai l'impression que la batterie perd de la puissance et a beaucoup de mal à démarrer avec la batterie voir pas du tous. Merci pour votre aide
  3. Ben mince alors , la je comprends vraiment pas le souci. Je viens de commander un variateur neuf top performance , je verrais bien si cela continue.
  4. La joue fixe est neuve et l’étoile aussi . Pour la rondelle qui est entre le le canon et la joue fixe, qu'elle est sont épaisseur?
  5. Bonjour à tous, voilà j'ai récupéré pour mon fils un nitro de 1998 qui avait la joue fixe et les dents du vilebrequin hs et qui avait du mal à démarrer. Je viens de changer le vilebrequin , joue fixe , cylindre piston , carburateur ... Bref maintenant que le vilebrequin et la joue fixe sont tous neuf , la joue fixe est déjà hs et cela fait 2X que je la change et toujours le même soucis( voir photo )et j'ai peur que ça défonce encore le vilebrequin. Cela me lime la joue fixe tout le tour de la pièce. J'aimerais savoir d'ou vient le souci car la je ne comprends pas et j'aimerais bien réparer ça au plus vite car mon fils en a absolument besoin. Cela fait plusieurs fois que je démonte le variateur et que je remonte tout correctement et je vois vraiment pas le souci. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose ( une rondelle ) car quand je démonte le variateur je n'ait aucune rondelle et dans mes souvenirs de jeunesse et dans les tutoriel il parle d'une rondelle au variateur que je n'ai pas et que je ne trouve pas sur le net. Le variateur n'est pas d'origine , il s'agit d'un polini . Quand je remonte le tout et que le scooter démarre , le kick frotte parfois avec un bruit de ferraille donc j'ai enlevé le kick et mon fils démarre à la batterie. En attendant en 1 mois 2 joues fixe hs. Merci à vous pour votre aide
