Aprilia Sr
    Aprilia Sr 50
Succès de Aprilia Sr
  1. j'ai regarder du coup c'était ma cloche qui était un peu voilé merci pour ton aide et si au cas ou tu trouve un tutoriel ou autre pour les réglages des ressorts sa serait cool car lembrayage artek et reglable donc ça me fait chier qu'il soit pas au max de sa puissante a laccélération. Mais maintenant un autre problème et survenu au bout de 5 a 10 minutes je pert toute la puissance et il monte beaucoup moins dans les tours. j'ai pas trouver de forum pour cette question. Merci davance
  2. Salut tout le monde Je vous explique mon problème , j'ai mis un embrayage réglable artek sur mon aprilia sr et depuis je galère pour le pousser moteur éteint ou allumer c'est la même chose donc je voudrais savoir si cela vient du réglage des petit ressort ceux qui sont monter dessus sont blanc et jen et des rouges dans la boîte pour la haute pression voilà mon problème donc si quelqu'un pourrait m'aider ou me mettre le lien d'un tutoriel sa serait vraiment sympa sa m'eviterait de tripoter la pièces sans savoir comment faire Ma configuaration : Aprilia Sr 50 carburateur de 17 cylindre piston tout juste sortit du rodage (kit 50 fonte top perf) pot d'échappement top perf embrayage artek le reste et d'origine pour l'instant Merci d'avance pour vos réponses.
