Michou13
    Piaggio Typhoon
Succès de Michou13
Débutant
Débutant (4/13)
  1. Ouais c sur, c qui est sur c jv pas mettre les 7,5 fournis avec. La j’ai des 5,5 de côté
  2. Alléger t sur ? Jsp si ça se règle plus lourd
  3. Bonsoir, j’ai un typhoon d’origine, pot yasuni r, galet 5.3, ressort embrayage jaune malossi et ressort poussé origine. Aujd j’ai reçu mon variateur malossi multivar. Ma question est : est ce que je dois mettre le ressort de poussée blanc malossi qui va avec sachant qu’on raconte souvent que l’origine piaggio est plus dur. Je vais donc perdre si je le met ?
  4. Vzy bv C confirmé tfacon
  5. Oe ca donne de la patate et de la reprise, la pointe jmenfou. Je vais quand mm tester le carburateur, vu que je passe d’origine a phbg je vais sûrement gagner un petit peu
  6. Vasi. C juste parce que l’autre est un DO phbg jveu le mettre pr gagner dla perf en bas régime. je vais aussi mettre le variateur malossi qui est plus performant, dans ce cas la non plus je change pas de gicleur ?
  7. Oui débridé du coup ça fait 17,5 phva
  8. Oue j’ai mis le gp 65 avec le pot touring et tout est bon niveau réglage. La question c après avoir installé mon carburateur 17.5 phbg et mon variateur j’augmente mon gicleur de combien ? Dac bv
  9. Cylindre et boîte à air d’origine. Pas de cornet
  10. Bonsoir, j’ai un typhoon 2016 pot touring et j’ai de coté un carburateur DO 17,5 phbg et variateur malossi multivar que je vais bientôt installer, pr ce qui est galets ressorts je suis déjà bon, juste pour le gicleur vous pensez je prend un combien ? J’ai un 65 actuellement. merci
  11. Bonsoir, j’ai acheté un variateur malossi multivar pr mon typhoon 50. Actuellement j’ai : pot touring, galet 5,3g, ressort embrayage rouges, ressort poussé d’origine J’aimerais savoir quels réglages j’ai à faire avec l’installation du variateur, je pensais laisser les mêmes galets, mettre ressorts embrayage jaunes + ressort poussé blanc Merci pr vos réponses
  12. Bonsoir, j’ai un typhoon 50 et je suis trop riche, ma bougie était toute noire et degueulasse, j’ai actuellement un gicleur 65, le carburateur est d’origine. Quelqu’un saurait en détail les réglages à effectuer ? Le scooter fume beaucoup à froid et n’avance pas pendant genre 5 secondes même si je le fais chauffer 30 minutes. merci
