Boosternaked2010
    Mbk booster naked 2010
Succès de Boosternaked2010
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Bonjour j'ai un booster de 2010 j'ai changé les galets polini 4.7g et j'ai mis une courroie malossi special x belt et il y a pas de kit ni de pot Et je voudrais changer mon embrayage mes ressort d embrayage ressort de poussée mes galets ma courroie mon variateur et je voulais savoir un pour un configuration avec pot yasuni r et un configuration sans pot
  2. Bonjour j'ai cassez cette pièce sur mon booster et je ne ses pas comment sa s appelle
  3. Bonjour j'ai un booster naked 2010 et dessus je vais mettre un pot yasuni r ressort de poussée jaune malossi ressort d embrayage jaune malossi embrayage polini hi speed et peut être carburateur 17.5 Dell'Orto ou tnt et avec tout sa je dois mettre quoi comme transmission pour avoir plus de puissance et je vais monter a combien avec tout sa
  4. Ok merci je vais voir tout sa
  5. Ok merci tt les ressort blanc et en variateur jveu changer je peux metrr quoi qui va me rapporter de la puissance?
  6. Ok merci et si je change mon pot je peux acheter quoi comme pot qui va me rapporter de la puissance? mes un pot silencieux et en variateur je prend quoi? Et en transimission plus longue jprend quoi ?
  7. Bonjour je veux augmenter la puissance de mon booster sans kit et sans changer le carburateur car sa consomme beaucoup plus d'essence Et la je roule a 55-60kmh je veux gagner plus je veux monter jusqua 80 ou plus et sans utiliser beaucoup d'argent La j'ai débrider mon variateur mon pot d'origine j'ai changé mes galets et ma courroie
  8. Ah en fait je vais pas gagner de la puissance en fesant sa
  9. en fait ça change quoi blanc jaune rouge? Et le poids des galets ça change quoi? Et si je change mes galets ma courroie et mes ressort d embrayage avec mon ressort de poussée je vais gagner de la puissance? en fait ça change quoi blanc jaune rouge? Ma courroie je prend polini ou malossi?
  10. Oui Euh jsp Oui mais j'ai pas envie de faire de frais fin que 50euro un truc de se genre Et débrider le pot sa prend combien de temps? Et si je débride le pot d'origine je gagne combien? Et dessus j'ai déjà débrider mon variateur et mon filtre à air il me reste a débrider le pot Et je pense que je vais changer ma courroie mes galets mon ressort de poussee et mes ressorts d embrayage ça me fera gagner de la puissance? Sebon j'ai j achete sa? Et mes galets j achete quelle taille et quel poids?
  11. Oui mais sans changer le variateur combien? Et mon piston il est neuf fin 1 000km jsp si sa sert a changer la segmentation Greg95 50-60kmh ss pas beaucoup moi sur du plat jfait du 45-50kmh et en descente a 60-65kmh et ça fait quoi si je mes des ressorts rouge?
  12. Et c'est quoi la segmentation? Et si je fais tout sa je gagnerai combien? Et j'ai pas envie de depenser jveu depenser le minimum moins de 100euro sa serré bien Je débriderai mon pot je vais changer mon ressort de poussée et mes ressorts d embrayage en rouge malossi Mais le variateur je ne pourrai pas acheter
  13. Bonjour mon mbk booster spirit de 2010 et débrider au variateur mais roule a environ 45kmh que puis je faire pour prendre plus de puissance? Et j'ai tout d'origine dessus et j'ai juste changer un truc o moteur car je n avait plus de pression et j'ai fait un rodage de merde je ss pas si sa vien de sa ou pas et aussi je les débrider en même temps que j'ai changé le pièce au moteur Et si je change mes galets mon ressort de poussée et ma courroie et ce que je prendrais plus ? Car j'ai tt d'origine et je suis a 12 000km donc peut être il y a des pièce qui son en mauvaise etat
