Hagi
    125 yz
Succès de Hagi
  1. Merci de ta réponse, je sais bien ça, je parle en sortie d'alternateur en plus, donc courant alternatif, ça devrait être du 50V AC je pense, au moins 30 en tous cas. Ce que je veux savoir c'est comment identifier si c'est le stator ou le rotor qui ne marche pas..
  2. Bonjour, J'essaie actuellement de réparer un X-Max 125 de 2008, la batterie se décharge en roulant et au bout d'un quart d'heure le scooter s'éteint. J'ai seulement 2 volts en sortie d'alternateur au ralenti, sur toutes les phases et 5 volts quand le moteur tourne un peu plus vite. Je pense d'abord tester le stator mais je ne sais pas trop quelles valeurs je devrais trouver pour la continuité ? J'ai 0.02 ohm entre les phases, ce qui est je pense bien trop faible ? Donc voilà mes questions : est-ce qu'il y a une autre façon de tester le stator ? Quelles résistance suis-je sensé trouver ? Le stator a été changé mais je ne sais pas si ça a été bien fait (s'il était neuf etc...) Donc je fais mon diagnostic sans prendre en compte qu'il a été changé. J'aimerais tester le rotor, mais je ne sais pas comment m'y prendre ? Je me demande aussi si un rotor peut être HS ? Sans être cassé visuellement ? Merci d'avance à tous pour votre lecture, et à ceux qui me donneront leur avis.
