dylan 08
    rocket
332 visualisations du profil
Succès de dylan 08
Rookie
Rookie (3/13)
  1. d'accord
  2. avant de serre il marchais très bien ses ressort rouge mais sais pas des malossi je sais pas la marque dans c'est qua la je verrai avec un cornet voir ci sais mieux et remettre un 17.5 serai pas mieux et pourquoi ma configuration est incohérente
  3. configuration kit 50 Stage6 street race fonte carburateur de 19 gicleur 105 boîte à air percé derrière pot doppler s3r avec cartouche yasuni CDI mvt millenium variateur origine galet 4.5g courroi malossi embrayage origine cloche malossi ressort de poussée rouge et embrayage rouge avant avec un kit 50 artek k1 pot technigas et le reste pareil jetait en gicleur de 105 aussi je pensais remettre un carburateur de 17.5 ma bougie est blanche et il doit avancer a 20km maxi
  4. salut mais le problème ses que je peux pas le régler en avançant a 30 vu que je sais pas de que sa donne en haut Régime car gicleur de 105 me partait gros je pensais niveau variation merci
  5. bonjour le starter est comment
  6. bonjour j'ai un problème avec mo rocket il avance à 30klm/h pas plus je sais pas de quoi ça peut venir j'ai un carburateur de 19 avec un gicleur de 105 avec boîte à air mais je suis pas régler car il avance pas merci de m'aider
  7. bonjour du coup j'ai mis un gicleur de 88 il a démarre mais il me paraît trop petit du coup je vais essayé 95
  8. tirette mais j'ai un 19 moi et avant avec mon 50 artek jetait en 105 bien règle
  9. BAA mais j'essayerais un autre gicleur se soir
  10. sur mon 50 artek jetait en 105 bien règle
  11. bonjour j'ai déjà essayé de l'essence dans le puis de bougie tout est bien mi donc je ne comprends pas j'essaierai de mettre un gicleur de 95 vu que je suis en 105 merci
  12. bonjour j'avais un kit 50 artek k1 je lai remplacer par un 50 Stage6 fonte juste rodé et depuis que j'ai monté le cylindre mon scooter ne démarre plus il est resté 2 semaine dans mon garage mais avec le froid voilà j'ai de l'étincelle l'essence arrive bien merci de m'aider
