nauno
    bws banshee klx crf ...
Succès de nauno
  1. Salut à tous Petit déterrage de poste! J'attaque enfin le remontage de mon moteur. En plus de mon kit mxs racing j'ai pris aussi une bigvalve ainsi qu'un pwk 28 comme ça la configuration est plutôt optimisée. Mon ancien vilebrequin mhr est HS, que pensez-vous du Stage6 (Plutôt bon marché avec sa promo comparé au mhr) : https://www.maxiscoot.com/vilebrequin-stage6-hpc-mkii-axe-de-10mm-mbk-booster-stunt-s6-8016805.html Voilà j'ai donc commencé à aligner mon cylindre sur ses carters, mxs l'avait dit ça n'a pas fait ni une ni deux que je suis passé à travers! Plus qu'a reboucher à l'epoxy L'admission est hallucinante sur ce cylindre comparé au mhr racing !! Cet aprem je pense me mettre sur l'usinage du carter coté transmission pour y passer l'overrange. Ce sont des carters que j'ai récupéré stock donc il y a tout à faire !
  2. une fois que tu as de l'usure dans ton cylindre tu peux adapter la taille de ton piston (diamètre) en fonction de cette usure ... ça se mesure en centième de mm avec un appareil spécial de métrologie. principe beaucoup utilisé sur les motocross
  3. merci pour l'annonce mais je prefere mettre un peu plus et prendre un mxs racing, le polini evo est l'équivalent du mhr racing. Et en plus j'ai déjà commander le mxs sur amazon 40 euros de moins que chez mxs et transport gratuit ! https://www.amazon.fr/cylindre-MXS-Racing-Booster-Sorriso/dp/B07CB4D4ZB/ref=sr_1_1?m=A2L35WRQVMAO7L&s=merchant-items&ie=UTF8&qid=1545640604&sr=1-1&keywords=mxs pour ce qui est du pot je pense garder mon trophée mhr (quand on voit le tarif du mxs racing ça pique un peu) je n'ai pas non plus envie de remettre beaucoup d'argent dans mon scoot ...et pour la fiabilté en fait je m'en fou un peu, il ne va pas me servir pour aller au taf !
  4. Ok merci pour ta réponse, effectivement je connaissais pas ces kits most mais j'ai préféré faire confiance à maxiscoot, je viens de passer commande! la suite au prochain épisode ...
  5. Salut à tous Cela fait une dizaine d'année que mon booster dort dans le garage chez mes parents et j'ai décidé de le remettre en route. A l'époque j'avais un 70 mhr racing mais là je viens de m'apercevoir que maxiscoot avait sorti un kit 70 racing qui sur le papier à l'air plutôt alléchant. Sur le papier il est donné avec plusieurs ch de plus mais bon ... les chiffres sur les papiers sont faciles à donner .. Est-ce que certain d'entre vous ont déjà pu tester les deux ? Bien entendu j'ai toute la configuration qui va avec : over range / mvt integral / phbl 25 / pot mhr trophée ... Merci à vous je l'ai retrouvé !! du bon booster à l'ancienne https://www.scooter-system.fr/galeries/Booster45-tuning.html
